Страница 4 из 7
НЕСТЕР
тогда про 10 нестоит думать nea мордочка привстанет Pardon
Sieben
Хочу таки отписаться про срывные болты.
Сам с ними мудохался, когда панель снимал. Там под ними стоят шайбы, которые при ДТП ломаются и колонка вместе с рулем уходят вверх, поворачиваясь на оставшихся двух болтах. собсна, для того кардан там и стоит, чтобы колонка с рулем могли менять положение, ну и регулироваться:)
срывные болты там могут стоять чтобы совсем левый человек не полез туда и не поставил обычные шайбы. ИМХО, только для этого. также соглашусь с тем, что это глупость, никто туда просто так не полезет. А при ремонте - морока и новые обычные болты взамен.
maximk
Sieben, пасиб, познавательно Good
Сроду бы не подумал, что ВАЗ думал о поведение кусков машины в случае ДТП Smile
Sieben
примерно такая же конструкция была у меня на семере. там колонка не регулируется, а карданчик на валу стоит. зачем - я прочитал в вумной книжке. там как раз аналогчиная конструкция (и шайбы специальные) и объяснялась работа мехзанизма при дтп. если смотреть фоографии машин после краш-тестов, особенно классику, так как раз видно, что руль идет вертикально вверх и водитель оставляет на нем зубы и челюсть Unknown
Непрошло и года или 8 тыков пробегу а пром вал грёбаный опять затарабанил cry вернее карданчик пром вала.
в четверг привезут пром вал СС-20, поставим сие чудо и посмотрим на скока хватит.
Aндрей
Dranikя сам хотел себе СС, но в Воронеже в ихнем авторизованном центре просмотрел четыре вала на 08 (больше просто в наличии не было) - и у всех изначально уже есть люфт в карданчике!
и никто из продавцов-специалистов толком не смог объяснить причину, да и сам вид изделия, хоть и с маркировкой правильной и гарантиями, доверия не внушает - конструкция абсолютно как штатная, металл порублен грубо, сопли висят, мне не понравилось...
при цене 1400 р. можно и не только покрасить в фиолетовый цвет...
usv
Кубик резиновый вставьте и все. СС20 за 1500р. покупать? Smile
Aндрей
посмотрим чо привезут.бабки заберу и пошлю н...й если фуфло будет.
да думал про это,но ты же меня знаешь новое тока подавай Pardon
usv
Через 8 тыс опять новый? Smile Сразу в новый вставляй, чтобы карданчик не разбивался.
а чо идея, завтра заберу СС-овский вал да впринципи можно будет сразу впихнуть чтоб уже точно наверняка. Wink
W0LF
A можно поподробней что куда вставлять? Smile какой кубик и где его брать?
WEM86
ну ждем критики! У тебя, на сколько я знаю еще небыло продукции этого изготовителя.Smile
серъёзной продукции этого производителя небыло nea так по мелочи резинки да яйца, пока из этого всё ходит.
Посмотрим что как пром вал себя покажет.
nestor
Андрюха. На калина форуме тоже много людей их поставили. Результат тот же. Сначала тишина,потом тот же стук. Так что решай сам. Стоит ли переплачивать. Зайди на тот форум и посмотри в разделе рулевое управление. Тема про стук карданов. Там ещё в СС один косяк. Вылетают заглушки. А вообще там один выточил из какого то материала фтулки и поставил в СС кардан. Вроде тишина. Так как в СС стоят не подшипники а фтулки. У самого тоже стучат. Так что актуально. Если есть токарь-то лучше не бери его. Если старый не выкинул,то попробуй. Там и размеры есть. Если что доберусь до компа ссылку кину.
НЕСТЕР
набрёл я тут довече брат Drinks or Beer на калино форум и прочитал многоооо страниц про установку СС промвала, отзывы неоднозначные это факт,
но в любом случае думаю лутше чем сток, завтра думаю узнаем/увидим в живую ,
просто предоплата в500р уже внесена и если внешних косяков небудет то отказываться нерезон естественно да и залуп*тся полюбому.
По цене да дороговат Но влюбом случае я хотел брать либо колонку всборе с промвалом Вис а она стоит у нас 1500р(пром вал отдельно чото уже нехочется брать наш) а тут за 1600р будет промвал SS как бэ тоже самое,а так как колонка сама мене нафиг ненужна то вот и решил взять тупо сам пром вал SS.
Mick2004
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=35051&start=500
тут смотри, сам затеял, шарики рвутся, а резинка просто так не лэзэ!
nestor
Не ну взял так взял. Походит и СС тыс. 10. Ты прочитай там как чел выточил фтулки. И запрессовал вместо убитых подшипников и уже очень продолжительное время тишина. У меня вот тоже стучит. Но ни как не могу понять подойдет ли мне пром вал ну 10ки, или у Калины свои. У меня так же без усилителя. Только регулировка руля по высоте. А внизу элластичная муфта. Я так понимаю где регулировка руля по высоте там и стучит? Там и стоит этот кардан?
да.
nestor
Я конечно может и не Америку открою-но мужики на будущее,может кто не знает. Может стучать как кардан,так и рейка. А вычислить это очень просто. Стук совершенно разный. От рейки более глухой стук и где то дальше по ощущениям-глубже. А от кардана звонкий и по звуку выше. В районе подрулевых. Вот у меня нехороший человек оба эти звука. Потому и определил,что стучит в двух местах. Так что и в рейку надо лезть.
Adelko
Да, запихни резинку, это правильное решение коли так и так проплатил за новый вал Good резинка с помощью тисков лезет вполне, хотя приходится и изловчиться Smile главное точно соблюсти размер. На пару мм больше и уже не запихнешь. Я по крайней мере посчитал что я самый умный и сделал от рекомендованных (в инете есть четкие цифры) больше как раз на эти пару мм, долго мучился, нихрена не получилось, а когда сделал точно в размеры, пусть и не сразу но залез )))))
Вобщем товарищи заседатели Drinks or Beer
привезли мене сегодня пром вал SS-20 Good gpn
По первым очучениям и держа вал в руках скажу так:
обыкновенный заводской сток тока крашеный в стиле SS.
а вот крестовинка и вправду как и заявлено SS доработана, крестовина довольно таки туго двигается, движение крестовины ровное без каких либо заеданий , никаких лювтов нет как писалось выше
на такое даже намёку нет.
Заглушки крестовины так же закернены как и в стоке и невылетят как писалось на форуме Калина.
Пришёл вал как положено в коробочке, внутри инструкция по установке и фирменая книжка и наклейки SS-20.
Обошёлся данный вал в 1640р дороговато wwow но подержав и повертев вал в руках понимаю что оно того стоит.
Ну а далее время покажет, завтра буду ставить.
Ну и фотки
Adelko
Выглядит симпатяшно Smile
Aндрей
вот на последнем снимке, где крестовинка, вижу, что мне показывали совсем другой вал, никакого кернения, и крестовина выглядит по-другому...
что же это было?!
хотя я уже сталкивался с подшипниками "СС", которые оказались подделкой...
Появится там трабла, каплю СС... Smile
Страница 4 из 7
