oliverraen
Авто: Ваз 21091 1988года
Включаю ближний светпоехал в гости выехал на тёмную дорогу не пойму фары при повороте руля или на кочке мигают из габарит в ближний подьехал к стине проверил и правда поворачиваеш руль и такая хрень не зависимо от стороны поворотааФ(дальний свет не включается) менял вчера же зажигание из за того что вобще свет не работал
Последний раз редактировалось: oliverraen (31 Июля 2010 10:20), всего редактировалось 1 раз
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Может подрулевой переключатель глючит
oliverraen
в чём может быть проблема? ПОдскажите мастера)
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
oliverraen писал(а):в чём может быть проблема? ПОдскажите мастера)
Подрулевой переключатель смотри. Его снимать 5 сек.
oliverraen
крутил зажигание замыкает гудок, он постоянно гудит и меня бьёт током.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Может рулевым валом какой провод протёрло и замыкает. (это про свет)
Какое зажигание ты менял? Что подразумеваешь? Систему зажигания или замок зажигания?
oliverraen
замок. извеняюсь за опечатку
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
У меня было, что при повороте направо дальний включался.. Поменял переключатель и все ок.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Seryoga
под капотом глянь, может фишка с ЧЯ болтается, когда руль крутишь провода цепляет и моргает, а еще ЧЯ может сгнил..
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Dsoftgroup писал(а):Seryoga
Это, наверное, для
oliverraen адресовано?
oliverraen, а у тебя поворотники выключаются при выходе из поворота? А то может осколок сломанного рычажка там как-нибудь мешается. Еще посмотри все-ли провода нормально сидят в колодке переключателя. Подергай - может какой выпадет легко.
Dsoftgroup
Seryoga
здесь постоянно косяки с попаданием куда надо-ненадо, да адресовлось
oliverraen
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
infeligo писал(а):У меня было, что при повороте направо дальний включался.. Поменял переключатель и все ок.
зачем менял? это ж функционал как у хорошего бизнес-седана - у таких машин при входе в поворот включается соответствующая туманка (я уже не говорю про поворачивающиеся фары).
тебе надо было перекинуть провода с дальнего на туманку
