Вентилятор охлождения(карлсон)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вентилятор охлождения(карлсон) вывод темы на печать
@ndrei
Авто: ВАЗ-20102
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 16:48
Как сделать чтобы вентилятор охлаждения(карлсон) работал при выключении зажигания?
Хочу знать все про свою машину
@ndrei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 16:50
Никак. А зачем?
@ndrei
Авто: ВАЗ-20102
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 17:11
Я видел что так делают. Просто когда машину глушишь движок остается горячий, при такой погоде тасол чинает кипете, вчера порвало расширительный бачек.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 17:18
На класике работает. А так да ты прав. А я просто если останавливаюсь,а вент работает,жду пока не потухнет. 30 сек погоды не делает и движке полегче. Имхо.
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 17:34
А разве это не штатно? У меня на обоих машинах карлсон работал после выключения зажигания.
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 17:35
А кто тосол по системе будет гонять? Он кипит не в радиаторе Wink
Проще в прошивке температуру поменять
kент
Авто: ВАЗ - 11183
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 17:36
Просто не глуши двигатель когда работает вентилятор и будет всё нормально. А постоянно работающий карлсон не есть гуд Drinks or Beer
kент сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Угу, в течение 5 секунд работает Wink
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 17:38
Ну может быть чуть дольше. Разве не достаточно?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 17:39
Серый110
А зачем вообще чтобы он крутился?
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 17:50
Serg_x писал(а):
Серый110
Типа шутка? У меня температура включения - 98 градусов. 6-10 секунд работы после выключения зажигания вполне достаточно(если он вообще не крутит до сработки датчика).
kент
Авто: ВАЗ - 11183
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 17:51
тоже после выключения сек 5 работает, а вот если выключить и включить зажигание то крутит до упора Smile
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 18:02
По компу. Разогрел до 99, выключил зажигание. Карлсон работал 10 сек. При включении зажигания - 97.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 18:09
Серый110 писал(а):
Типа шутка?
Типа вообще нет. Поясни, какой смысл?
Сочувствую Wink
Достаточно для чего?
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 18:24
Я уже выше написал. Только вот сейчас завел машину, прогрел. При выключении зажигания, карлсон работал до тех пор, пока не упала температура ОЖ до 97 градусов. Может ТС поставить комп?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 18:29
С выключенным зажиганием? Это очень странно, эбу обесточивается, и обычно карлсон выключается одноврменно с бензонасосом, примерно через 5 секунд. Видимо зависит от типа эбу. У вас явно не январь, у них температура иная, поэтому изменить температуру в прошивке вряд ли получится, ставьте тогда комп с функцией регулировки.
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 18:37
У меня Январь. Какой - не знаю. Комп - мультик се50. В общем как вариант - ставить простенький комп с возможностью изменять t включения карлсона.
@ndrei
Авто: ВАЗ-20102
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 18:41
Ну да кто нибудь знает как это сделать какую релюшку надо замкнуть чтобы он работал?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 18:49
Серый110 писал(а):
У меня Январь.
Как вариант - скачать прошивку, поменять температуру и залить обратно. Думаю рублей 500 возьмут на любом сервисе где это делать умеют.
Вывод реле толи 86 толи 85 надо замкнуть на землю. Прозвони, на одном из них сидит плюс - его не трогай!
Оригинал тут: http://forum.2112.ru/showthread.php?p=408270#post408270
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 18:52
Я сейчас отключил комп, после выключения зажигания, карлсон работал секунд 30. Проводка штатная. Я х.з., но так работает. Комп совершенно непричем. Машина - октябрь 2006 года.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 18:54
Конечно непричем, комп отключается сразу, а даже если бы и работал, обесточивался бы эбу, через которое и управляется вентиль.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 20:25
А если сделать вставку, туда датчик от классики.
Далее сделать включение от него вентилятора (штатно работать от ЭБУ в движении, а когда паркуешься с большой темпой включать датчик от классики). По идеи он должен охладить и отключить вентилятор (акум будет страдать).
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 20:55
Нет смысла в этом. На заглушенном авто нет циркуляции тосола, вентилятором остудишь только тосол внутри радиатора и все, а в остальной системе охлаждения он так и будет горячим.
Как вариант если уж так охота автору - электропомпа от газели, и к ней схему включения с реле времени. Опять же съест аккумулятор. Или что-то наподобии турботаймера - ключ вытащил, машина еще несколько минут работает
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 20:57
У брата на Ауди 100 карлсон крутит до тех пор, пока не скинет температуру до положенной. Может и два, и три раза включиться при выключенном зажигании. Посмотрел как сделано, карлсон включается не через мозги, а через датчик, от зажигания не зависит
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 21:28
По нынешней сильной жаре (+36 hh ), даже если остудишь двигатель перед тем как заглушить погоняв ОЖ оборотами чуть большими чем ХХ, то по прошествии одной-двух минут если включить зажигание карлсон опять молотит.
гонять карлсона на остановленном движке нет смысла, а ОЖ если сильно водой неразбодяжена даже при атмосферном давлении кипит при 108град, но СОД под давлением (если клапан исправен) соответ тем-ра закипания еще выше.
смени пробку раширительного бачка.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
