ды ё маё - опять бьет руль при торможении!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ды ё маё - опять бьет руль при торможении! вывод темы на печать
Eddi
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 20:11
пару недель назад поменял старые уже выработавшие свой ресурс тормозные диски (передние), поставил новые Алнас и к ним красные ферродо, вначале вроде норм тормозила, потом километров через 200 начало при торможении бить в ПЕДАЛЬ тормоза, щас вот опять бьет но уже в руль cry пробег на новых дисках 3 т.км.
Пока на юг и обратно съездил - обматерился.
И еще такая беда - на переднем правом колесе при езде звуки глухие трущиеся - буф буф буф... при увеличении скорости частота ударов увеличивается. Сегодня вывесил передок, покрутил это колесо - крутишь на 180 градусов - колесо чуть туже крутится, еще пол оборота и легко крутится. Получается что диск точно кривой? Или все-таки попробовать его заново поставить предварительно все почистив щеткой по металлу и т.п.? А обратно в магазин примут их? Могут эти звуки быть из-за тормозного цилиндра если он уже старый и ходит туда-сюда не так легко как новый?
P.S. Бесят запчасти для русских авто... деньги тратишь а толку ноль cry
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 21:00
Это задние
А попробовать стоит
Только в России оригинальные запчасти хуже неоригинальных hehe © не помню кто
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДК2010
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 2003 г. 1,5 16 кл.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 11:33
Это задние
А почему тогда за первые 200 км(у меня 1000-1500) не бъет а потом биение появляется и усиливается???? (если барабаны кривые то должно и не прекращаться биение после замены дисков на новые)
ДК2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 11:42
Блин у меня тоже бьет. При торможении с 60 до 40км. При других скоростях нет. Бьет в руль. Уже замучился. Уже на резине видно. Как не ровно изнашивается пятаками. У меня вопрос это может быть из за рабочих цилиндров? Или менять диски. Визуально по дискам не особо видно. Но в одном месте на обоих дисках скапливается пыль от колодок. Значит там не прижимается колодка? Может ещё кроме дисков в чем нибудь быть проблема? В ступице например? Уже 3 года мучаюсь. То появится,то пропадет. Поменял колодки-прошло. Только притерлись-опять трабл.
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 22:54
НЕСТЕР писал(а):
НЕСТЕР
решил проблему? такой же трабл.. cry
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан2010
На форуме 7 лет
Авто: Богдан2110 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 23:09
у меня на 103-й такая фигня была,помогало если начинало трусить руль разгон до 140 и торможение на грани юза до 20 километров,раз в месяц такое на сухом асфальте творил,помогало.Колодки феродо зеленые,потом красные ставил
Руслан2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПОЗВИЗД 51
На форуме 7 лет
Авто: внедорожное спорт купе
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 00:26
Дважды менял тормозные вентилируемые диски безуспешно-хватало на пару недель cry . Вникая в суть проблемы нашел статью из ЗР о биении тормозных дисков. Там писали что при экстренном торможении может вести даже ступицы. wwow Кароче я на третий раз разорился на новык ступицы, запресовал в них два Coramа , поставил новые тормодиски и уже в течение двух лет юзаю счастие Good
Порой мне кажется, что если заехать далеко в лес, то можно услышать, как открывается термостат))). О Приоре.
ПОЗВИЗД 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KIB
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 00:42
ПОЗВИЗД 51, а может у тебя кирдык был ступичным подшипникам просто? Люфт подшипников, поэтому и било. А ступицы не при делах скорее всего были.
З.Ы. Это как экстренно тормозить надо, чтобы ступицы повело? Да еще при этом в какую лужу заехать?
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 01:12
может стоит снять задние барабаны, посмотреть, чё там? У меня самого новые диски Алнас и колодки АТЕ, никаких биений нет.
Серый110 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 01:31
Серый110, а Eddi писал про переднее правое колесо, и было это давно.
А ты предлагаешь
Надеюсь, что Eddi уже решил проблему. Теперь ilya59 борется еще в этой теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5323244#5323244
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 01:42
тады ой
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 02:39
может снег .. лёд нарушил балансировку передних колёс и при торможении это проявляеться наглядно )
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПОЗВИЗД 51
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 20:22
Нет я до того просто ступичные менял(ставил сс-опять повелся на рекламу) потому как тогда только только машину купил-она мне с бьющими торозами досталась bboyan
Eddi
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 10:19
звук буф буф буф у меня был потому что оказывается подшипник ступицы развалился supercool первый раз за 140 тысяч и это на выносных дисках dns4 сзади поменял оба барабана, педаль тормоза НЕ бьёт dns4 короче щас ничего не бьёт, руль не колотит. Видимо в руль при торможении изначально отдавал дохлый ступичный подшипник Wink
ilya59
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 16:24
знкчит дело было в ступичном подшипнике у тебя.? какие поставил?стквил сам.?сколько по деньгам?
Eddi
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 18:26
у меня били передние тормозные диски так что аж руль трусило, поменял дохлый подшипник в ОДНОМ колесе - тормоза как подменили Smile ставил Волгоградский или Вологодский, короче который на форуме в почёте типа Smile он кстати самый дорогой был из всех что были в наличии. Менял на сервисе, 300 руб у нас стоит. Сам бы я без съёмников не полез. Проехался после замены - как будто на иномарке блин, так тиииииииихо ууууу Smile щас опять привык. Ведро Razz
ilya59
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 18:43
а замена сколько на сервисе стоит?
Eddi
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 22:20
300 рублей lol1
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 22:24
ilya59
мне называли цифру в 550р, поменял сам, в холодном гараже, за пару часов
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 22:27
Eddi писал(а):
300 рублей
В Москве дороже раза в два.
Съемником делал?
Таким http://avtopasker.ru/goods/10871.htm ?
ilya59
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 23:01
у меня нет гаража... сьемник могу купить.... может кто одолжит гараж на пару часиков в мск? Pardon
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 22:30
KIB писал(а):
Съемником делал?
прошу прощения, я думал что речь идет о тормозных дисках, хотя замена двух ступичных подшипников у нас в общем-то столько же стоит
P.S. сам их не менял
