Andriy
Буду покупать на рынке "Штат" 5110. Продавец обещает проверить его установкой на мой автомобиль. Вопрос, достаточно ли подключить колодку для проверки его работоспособности, в частности диагностики?
Дюжина
Да, достаточно подключиться к питанию и к колодке диагностики. Потом пробежаться по всем параметрам, которые он может индицировать и убедиться, что индицирует. Если нет ошибок в контроллере ЭСУД, их не увидеть и эту функцию не проверить. Параметры, которые требуют настройки, типа остатка в баке, тоже не посмотреть. Но это всё фигня. Ни разу не слышал, чтобы часть функций борткомпа осуществлялась а часть нет, из-за его неисправности. Либо работает, либо нет.
Andriy
Спасибо. Тема закрыта.
