Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Проехал 43 тыс. и решил проверить состояние ремня и роликов. Выставил шкивы по меткам и снял ролики. На роликах есть едва заметный люфт, но шума от них не было. Помпа и ремень в норме. Собрал все обратно, натянул натяжной ролик по "мурзилке", завел - появился небольшой стрекот. В чем может быть проблема? Перетянул ролики или ремень сместился на 1 зуб? ЗЫ: Двиг -21026, авто - Приора.
gena79
Авто: 21723 01-11
Сравниваешь с тем как было до вмешательства? В одних условиях-крышка грм снята/одета, двс холодный/прогрет?
Black99
Крышка снята, двс не прогрет, но и не слишком остыл, за бортом +30С. Раньше такого не было хоть прогрет, хоть не прогрет. Субъективно кажется,что звук снаружи, т.е. от роликов.
gena79
Авто: 21723 01-11
С установленой крышкой так-же? Можно потыкать стетоскопом...
у меня если перетягиваю ремень-пищит
и когда ремень брал новый-продаван говорил,что у некоторых формы зубьев разные
ты новый ремень поставил?не разворачивал задом наперед?
Black99
Ни чего не менял, ремень не вытаскивал. Снимал только ролики, дабы проверить их на люфт.
Black99
Подтянул ролики, надел кожух - звук стал как и раньше. Все нормуль.
gena79
Авто: 21723 01-11
Подтянул болты на роликах? После этого заводил со снятой крышкой?
Black99
gena79 писал(а):Подтянул болты на роликах?
Да, сначала у меня никак не получалось подтянуть болт до требуемой затяжки на автоматическом натяжителе - смещались метки на ролике. Но потом получилось.
gena79 писал(а):После этого заводил со снятой крышкой?
Нет, торопился и нужно было ехать. Не думаю, что крышка могла заглушить этот звук, его было слышно даже в салоне.
gena79
Авто: 21723 01-11
Спасиб шо отписался. Если полезешь в грм обрати внимание как работает со снятой крышкой до ковыряния в приводе.
Black99
gena79, спасибо что всеял в мою душу сомнения
. Приехал я домой, снял крышку, завел - стрекочет зараза! Снял оба ролика, разобрал - смазки в них практически нет! Промыл растворителем и набил смазкой, собрал - звука нет, даже без крышки. Значит это стрекотали шарики в сухих подшипниках! Да уж, мог попасть на загиб клапанов, если бы еще несколько тык. проездил. А ведь с установленой крышкой и неслышно было ничего.
Так что надо слушать со снятой крышкой иногда!
