pnp2000
Авто: 21093
Может кто знает где есть каталог З/Ч на коробку от приоры нового образца, ставть начали где-то в 2009-2010 годах , а то на konsulavto только старая, да и вобще там по приорам мало
ps: и ещё, как коробки от приорки встают на 21083 движки ???
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
pnp2000
А что в коробке от приоры есть такого мегакрутого, чтобы её ставить зубилу?
pnp2000
Авто: 21093
у зубилы момент 120нм, а у новой приоровской 165нм + мелкие доработки по надёжности синхронизаторов
za_k_on
до 120 сил с десятой (зубильной) коробкой ничего случиться не может. До 160 усиленная пластина, которая в районе 5-ой передачи, не даёт коробке шансов развалиться. Далее, после 160, усиливается картер (снимается мясо по переиметру обоих половинок корпуса коробки и вставляется усилитель).
Можно привести эти лошадки к моменту, Но полюбому надо достаточно сильно и небюджетно поколдовать над восьмиклоповой полторашкой, чтобы ей не хватило стоковой кпп.
Лучше ряд поставить и ГП, тогда уж. Ну и сцепу помощнее.
Если это не сильные аргументы, то тогда естественно приоро-кпп и сюда отчёт. Было бы интересно почитать.
pnp2000
Авто: 21093
ну я хочу попробывать собрать моментный мотор, лошади для детей
для меня вобще макималка 160 являетс приемлимой, уже заказан вал ММ80, но думаю это только начало, потом буду делать 16кл инж, возможно на дросселях, пока хз, надо понять наскоько дудки снижают ресурс движка, я не спортсмен и машина нужна на каждый день, скорее даже больше буду делать всё с сильным запасом чтобы было дубовое, люблю я брутальные и надёжные вещи
za_k_on
pnp2000 писал(а):лошади для детей
У меня сток
Вообще, если интересна статистика, то в разделе тюнинг устрой опрос, кто с каким моментом порвал себе коробку. 90% поломок коробки - это от кривых ручёнок, не умеющих втыкать передачи и хиленьких ножёнок, не способных выжимать сцепление.
Мне про коробки рассказывали как дауну, зато было понятно. Поэтому и не момент, а лошадки. Так, очень грубая прикидка. Вполне допустимо кстати, т.к. движки с одним числом лошадок будут не принципиально (уж точно не в разы) различаться по моменту.
pnp2000 писал(а):для меня вобще макималка 160 являетс приемлимой
тогда естественно, что надо выбирать не приорокоробку, а ряд+ГП. Причём с учётом всего того, что в стоке не хватало и с учётом стиля езды и характеристик будущего движка.
pnp2000 писал(а):люблю я брутальные и надёжные вещи
тогда и о блокировке дифференциала стоит задуматься. А вообще, не надо так говорить про тазики, застебут
pnp2000
Авто: 21093
Ну мне ряды и ГП ненужны ибо у меня итак получается 150-160 максималка, с валом ММ80 обороты 4000 максимум, а лошади влияют только на скорость, на динамику только НМ влияют, вот мне и нужна чисто динамичная машина, скорость я не особо люблю, для скорости есть байки, любой байк в разы быстрее машины, даже при стоимости 50% , а если мерить в ту же цену то там вобще песец
дело в том что на моментных движках (с низким RS) как раз таки проблема в том что шестерни может покоцать, вот и думаю либо о смене коробаса, либо о смене кишок на приоровские Н/О , но для этого надо посмотреть что именно они сменили и войдёт ли это в мою коробку, потому что она один хрен уже требует замены синхронизаторов как минимум
za_k_on
Из диалога правильного решения не родится.
Моё мнение: на восьми клопах без больших вложений (50к) не создать губительный для коробки момент. Так же и на 16-ти клопах, одними лишь валиками коробку не добить.
Надо было всё-таки в тюнинге тему создавать, там и мнение людей с большим моментом послушать. а здесь куаталоги новой приоры вряд ли у кого есть.
Глянул у себя, на приору только 2007-го года каталоги
pnp2000
Авто: 21093
Жаль что только 2007, в тюнинг конечно схожу, но вдруг тут есть у каого нужный каталог, так что тема пока пусть висит тут
А валики это только начало, планируетя мотокмплект СТИ 1,8 или 1,9 + возможно компрессор или дудки
