Тормоза на скорости |
Автор | Сообщение | ||
Славес![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Ехал 120, притормаживал... и тут проваливается в пол педаль тормоза. Тормозов просто нет никаких. Как в старых глупых в фильмах про мафию, когда кого то заказали. Начинаю тормозить движком, готовлюсь хватать ручник, врубаю аварийку, смещаюсь правей к обочине. И тут она снова начинает нормально тормозить, как должно. И тут ещё раз проваливается педаль. Открываю капот - тормозуха как была, на уровне. Осматриваю вокруг на всякий случай. Постоял и аккуратно поехал - всё тормозит как надо. Вот два дня уже езжу, всё в норме. Эээ... чё это было-то? Стрёмно малёха. _________________ Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ. |
МегаVolt![]() На форуме 11 лет
Mihalych78![]() На форуме 8 лет
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
KIB![]() На форуме 10 лет
irbit![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Манжеты либо износились, либо разбухли. Можно ГТЦ отремонтировать (перебрать) - заменить манжеты, но это геморно. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-brake-system-6.html Проще конечно поменять в сборе. |
Lada Lady![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Спасибо всем за пояснения Да нет уж, перебирать не по мне. Я сторонник политики: снял-выкинул-новый прикрутил. Значит подытоживаю Ваши добрые советы, как понял: 1 Менять ГТЦ без варинтов, несмотря на то, что всё вроде нормально. 2. Купить тормозную жидкость для замены. Что-то ещё для такой работы надо покупать? Какого завода брать эту мандулу? _________________ Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ. |
CoolM![]() На форуме 9 лет
Авто: 21099 > 219110
Еще купи штуцера для прокачки, если наколесах без колпачков то отверстия забиты грязью проще старый выкрутить-новый поставить. Ключ нормальный думаю есть. +1 к ГТЦ бывала такая байда при первом качке педаль проваливалась потом норма - не всегда но было. Ща уже на другом ГТЦ проблем нет. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
