Работает 1-2 минуты, затем глохнет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Работает 1-2 минуты, затем глохнет. вывод темы на печать
Major Den
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 08:08
Всем привет! Нужен совет. Ситуация следующая: Ваз 2115 2008 г. выпуска пробег 25000 км. Приехал, поставил вечером, утром завожусь-заводиться нормально, 880-840 оборотов, работает 1-2 минуты, затем обороты резко падают 500-400 и глохнет. Второй раз заводиться нормально. В чем причина? Фильтр топливный и воздушный менял 500 км назад. И ещё, если в момент падения обротов дать газку до 2500-3000 то нормально...может из-зи жары? Помогите советом куда копать? вроде и ненапрягает пока, но интересно....Спасибо...
и это пройдет...
Major Den сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 09:00
Чек горит???? Смотреть свечки,ДПДЗ,РХХ....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Major Den
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 09:15
кстати чек не горит и БК никаких ошибок неноказывает...свечки свежие 3000 прошли...
и это пройдет...
SRGK60
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 12:06
Тады посмотри в сторону МЗ,на его неисправность контроллер не зажигает чек...
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 12:21
была аналогична яситуация, но на 10, причина было ДПДЗ. А так рекомендую на диагностику, 500р и будешь знать всё про свои датчики. А то не зная можно всё перебрать.
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 13:35
думаю датчики не стоит перебирать.
мерь давление в рампе.
новые зажигают - пропуски воспламенения называется.
read
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 21:15
После заводки сразу должно быть 1100-1500 в зависимости от ьемпературы окружающей среды. Связка ДТОЖ-ЭБУ-РХХ. Ну и про "давляк" тоже дело говорят.
Major Den
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 07:59
Ну в итоге что делать и как проверить?
и это пройдет...
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 09:35
Давление померь в рампе. Либо на сервисе, либо сам прибор купи. Не сильно он дорогой. Зато в следующий раз не будет проблемы с этим делом.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
