Давление масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Давление масла вывод темы на печать
Иван - SR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ - 21134
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 10:03
Вообщение обнаружилась такая трабла с 124-ым движком: когда заводишь машину первые 1-2 секунды работы движка загорается лампа недостаточного давления масла и двиг в это время неестественно шумит... Потом всё в норме. Причём данная странность проявляется только после долгой стоянки авто, т.е. как я понимаю, когда масло всё стекает в поддон.
У кого какие предположения?
P.S. Уровень масла смотел)))
Жизнь даётся один раз - проживи её достойно (с)
Иван - SR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 10:15
Лампа не гаснет 1-2 сек, по-моему это нормально. "Неестественно шумит" - это как? И продолжается примерно 1-2 секунды? Так это может и стартер. Машине лет сколько? А масло давно менялось?
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 10:37
Фильтр замени на нормальный и будет тебе счастье.
Иван - SR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ - 21134
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 13:06
А по-моему нет...
Надо кроме смайликов ещё набор звуков добавить...
Но это точно не стартер. Машина равесница твоей:)
Масло и фильтр менялись - симптомы те же cry
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 13:27
Иван - SR
У меня лампочка гаснет ещё при прокрутки стартёра. kisk
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 13:32
Иван - SR писал(а):
Иван - SR
Не забивай себе голову, все нормально с твоим движком.
Dima_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 13:36
Какие фильтра ставишь ?
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван - SR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ - 21134
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 14:28
Вот-вот, раньше тоже также было Wink
Dima_b, да нифига это не нормально.
mr1, определенной марки не придерживаюсь, сейчас даже не могу сказать, что стоит Pardon
P.S. Чтобы небыло дальнейших уточняющих вопросов: у машины 1 хозяин, пробег 120 тыс.км., масло меняется по сезону и(или) по мере загрязнения. Промывкой пользуюсь с первой же замены масла.
Может система вентиляции картера причастна? А то я никак не соберусь почистить её...
1975
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 17:00
Та же фигня, на старом масле и фильтре гасла от стартера, а после 3000 км после замены, после ночной стоянки - погаснет, на долю сек моргнет и все Ок, потом в течении дня гаснет от стартера. Думаю фильтр поменять, может изменится что
1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 18:05
Масло не должно все стекать , там клапан где-то есть который препятствует этому. Надо его проверить.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 19:02
вероятно гидрики шуршат после долгого простоя авто
gkbest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 19:27
Махни датчик давления, может он подклинивает. Или замерь давление манометром.
Посмотри, не погнут ли поддон картера.
В масляном фильтре должен стоять обратный клапан, который не позволяет маслу стекать из магистрали в поддон. Китайцы на этом клапане экономят. Поставь Невский фильтр. Масло залей 10W40 или 5W40.
Если всё не поможет, то надо смотреть маслонасос и маслоприёмник.
PS : промывками не надо пользоваться, много промывочного масла остаётся в двигателе.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 19:42
промывки это одно, промывочное масло совсем другое
тут говориться про промывку а не про масло промывочное.
мое мнение если одна марка постоянно то не мыть маслом а тем более промывки.если с одной на др то можно.но масло после смены поменять раньше
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 19:59
Промывочное масло это дрянь по сравнению с нормальным маслом. И этой дряни в двигателе остаётся много.
Иван - SR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ - 21134
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 22:40
Опять поднимается тема в стиле МЫТЬ ИЛИ НЕ МЫТЬ Smile
Спасибо всем за советы. Всё проверю, потом наверно отпишусь...
Саня30
Авто: ваз-21102
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 10:42
народ кто знает подскажите. после быстрой езды по трассе 150-160 км/ч на следуещее утро при зоводки двигателя масло выходит наружу, первый раз разорвав фильтор второй раз выдовив резинку на фильтре, мастера все говарят по разному кто говарит фильтры уевые кто кламан рецеркуляции кто говарит надо менять масленный насо, заранее всем спосибо
Саня30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 16:13
у тя по ходу препускной клапан забит в масленом насосе... выверни и продуй!
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саня30
Авто: ваз-21102
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 16:41
попробую что получится отпишусь
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 19:37
Саня30
вентиляцию картера прочисть (сними дроссельный узел и прочисть в нем маленькое отверстие , через которое идет отсос картерных газов)
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
