Регулировка "Колдуна". Или плохо искал, или ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулировка "Колдуна". Или плохо искал, или ... вывод темы на печать
Allock
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 10:21
Добрый день всем!
Как человек, далекий от золотых рук и техники, не справился вчера с регулировкой "колдуна" на ВАЗ-2114.
Не прошел очередное ТО (разница 73% между задними колесами).
Заехал на яму, хотел уменьшить зазор "колдуна". Отпустил передний болт, но так и не смог убрать зазор (пытался сдвинуть большой отверткой + постукивания по отвертке вперед, по ходу).
В поиске не нашел, кто чем регулирует.
В инструкции красиво нарисовано - сдвинуть отверткой. Куда там!
Потому - подскажите или киньте ссылку - каким образом (приспособой, действиями) "убрать" зазор колдуна?
С уважением, Алекс Аллок
Allock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maximk
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 10:46
Зазор нужно не убирать, а выставлять. Далее - разница от регулировки колдуна врят ли изменится, скорее всего там дело в другом (цилиндр закис, например). Но можно начать и с колдуна.
Делать нужно как и по книжке, но просто с помощником. Один оттягивает кронштейн и держит, а другой затягивает гайку. Мне показалось, что удобнее оттягивать стальным прутком, загнутым на конце. Он цепляется за кронштейн и помощник его на себя тянет.
Петля прутка вставляется в дырку, где на рисунке находится конец отвертки
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106632
А, и еще. Колдун-то хоть шевелится? Т.е. когда нажимаешь на педаль тормоза - его шток вылазит? (это тоже нужен помощник, чтобы проверить)
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Allock
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 11:08
Я просто хочу убедиться, что задние колеса тормозят. Хочу убрать зазор, увидеть, что зад пошел на юз. Пошел - не пошел - в зависимости от этого думать дальше...
Тянуть вперед, по ходу движения?
Этого в одиночку не смог видеть Sad
Придется искать помощника. Smile
Спасибо!
maximk
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 11:34
А, так вообще-то если ослабить затяжку регулировочной гайки - то за счет упругости пластины этот зазор должен самоустранится.
Оттягивают кронштейн назад по ходу движения, для создания зазора.
Если откручивание рег. гайки ни на что не влияет, то может сам кронштейн приржавел. Сначала надо добится, чтобы он хоть как-то двигался, а потом уже играться с зазорами.
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Вставьте отвертку между штоком колдуна и упором. А потом поробуйте прокачать задние тормоза. Исли тормозуха прёт, значит колдун работает.
Covax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allock
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 15:02
Вставляли монтировку, тормоза прокачали. Без монтировки левое заднее колесо не прокачивалось.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 15:12
На новой машине сразу колдуну клина под язык, чтоб колдун закис на.уй навсегда уже в постоянно открытом состоянии
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 20:03
И у меня почему-то так же. Х.З.? Может так и должно быть?
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 23:15
Я себе 1 выход с колдуна заглушил, а на другой поставил тройник и с него уже на колёса. Может и не по фэншую нихуа, зато нет разницы в торможении задних колёс. Вообще про колдун забыл.
Exotic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
