Проблемы с охлаждением!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с охлаждением!!! вывод темы на печать
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 11:11
Говорю сразу, мопед не мой...
Ситуация в следующем, ваз 2109, карб, резко ушел тосол, карсон не работат.
Тосол залили, датчик карлсона поменяли, все рано не работает карлсон и тосол выплескивается из бачка.
Двигатель перегревается моментом.
Если принудительно выключать карлсон, путем замыкания контактов он работает.
В масле тосола нет.
Куда копать???
А то человек застрял на даче и очень надо ему помочь.
Заранее спасибо за ответы!!!)))
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 11:16
под коврикам тосол искался....???? supercool
датчик проверить тестером.... они иногда дохнут... hehe
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 11:21
А термостат смотрели?Если он на малом круге заклинил,то до датчика на радиаторе дело и не дойдёт,радик то холодным останется.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 11:44
Не, там не искался... Pardon
Термос уже купили новый, так как подозрение пало на него.
Сейчас будут инсталить, посмотрим поможет или нет...
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 11:53
проверить это нужно было сначала
Крышку тоже не забудь проверить! Из-за нее беда может быть такая тоже...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 12:24
Так, термос поменяли, не помогло.....
Что дальше менять??
Крышку сейчас тож махнет...
Маленькое уточнение, патрубки у него холодные.....
Помпа не может быть????
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 13:13
если все, то скорей всего... попробуйте кран печки открыть, и включите. Если теплом не подует, тогда точно помпе труба пришла...
Budy
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 13:27
вполне.... либо шкив проворачивается....смотри под крышкой ГРМ, либо крыльчатку сорвало..... supercool
Из пароотводной трубки тосол бежит во время работы движка???? supercool ......проверяйте циркуляцию.....
Куда тосол сбегал нашли....залили нормально??? пузырь не посадили??? Smile
TJ
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 10:08
продолжаем разговор...
Заменили термос, перед этим потестили в кастрюле, он открывается.
Из печки дует горячий воздух.
Машина продолжает кипеть и выплевывать тосол из бачка.
какие еще варианты????
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 10:12
Грязь в системе, забит радиатор, накипь в блоке цилиндров. вероятно вместо тосола когда то юзали простую воду.
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 10:40
крышку меняли или нет?
TJ
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 11:30
Нет еще, только поехали за ней.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 11:37
TJ
А в бачок не булькает с нижнего шланга еще до 90 градусов ОЖ?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Budy
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 12:37
TJ
ну я же спрашивал.... помпу проверили???
нашли куда тосол ушел???
И вообще на воде надо было СО тестить, а не тосол лить .... supercool
TJ
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 13:01
Тут дело такое, человек не в москве и без инета.
Ему все передается по телефону.
Как правильно проверить помпу???
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 13:07
Если есть подозрение, что проворачивается, то слить тосол и снять помпу, посмотреть в руках что с ней.Там делов не много, 3 болта, если мне не изменяет память. Только надо либо новую паронитовую или пробковую прокладкуиметь под рукой, ну или как минимум нормальный герметик.
Ну и естественно есть риск ремнём не попасть.
Proxy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 09:55
В общем помпа работает, термос работает, но бурление в бачке продолжается, делаем вывод, воздух в системе.
Как наиболее эффективно от него избавиться???
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 10:16
TJ писал(а):
воздух в системе
воздух или выхлоп? пусть нюхает.
алсо, если это таки прокладка под головой, то бурление именно "воздухом" должно усиливаться с прогазовкой тыщ до трех. на небольших прогазовках в бачке должно быть только движение ОЖ.
AntEkb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 11:52
В крайнем случае, если пробило прокладку, даже скинуть ГБЦ и поменять прокладку в дачных условиях не такая и большая проблема, достаточно раздобыть набор накидных головок, снять воздуховод, ресивер, отстегнуть приёмную трубу и скинуть голову. На Самаре прям с коллекторами. А протягивать с динамометрическим ключом уже в городе, для "доехать" и так ущерба не будет, если на глаз тянуть.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 13:35
AntEkb писал(а):
воздух или выхлоп?
Потому и спрашивал -
Прокладку просто так обычно не пробивает.Это происходит от перегрева двигателя,когда уже и головку ведет.На даче врядли сделаешь.
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 13:38
Прокладку пробивает и от голимого качества самой прокладки...
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 14:27
Она у автора много лет стояла.А вот был ли перегрев,он сам должен ответить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 14:29
У меня была такая проблема, сначало пускай проверит предохранители. А затем посомтри в каком состоянии у него монтажный блок, у меня в нем проблема была. Точнее сначало в предохронителе, а затем в тот же день и монтажный блок полетел, купил новый - заработало как часы.
вот тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=256962
— Дорогой, тут по радио говорят, что какой-то идиот едет по встречке. Езжай осторожнее!
— Да их тут, блин, сотни!
mXL88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 14:50
Это не его случай.У него -
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 16:11
Немного непонял, выключать принудительно ? или всётаки включать ?
У меня если принудительно включать (кинуть провода на аккум), карлосон работал
Страница 1 из 2
