Ремень ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремень ГРМ вывод темы на печать
флай
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 13:22
В общем, история такая. В один прекрасный момент машина начала тупить, загорелся чек. Временами проходило, чек гас, машинка ехала нормально, потом все повторялось. Подключил комп, снял коды ошибок - там их две, 300 и 302, т.е. много пропусков зажигания и пропуски зажигания во втором цилиндре. Меняю свечки, высоковольтные провода, модуль зажигания - не помогает, иногда машина едет нормально, но все больше тупит, троит, лампа чек моргает. Измеряю компрессию: 13,5 - 8 - 13 - 14. Вот оно, во втором цилиндре беда, отсюда и пропуски зажигания... Лью масло во второй цилиндр,компрессия не изменяется. Клапан сгорел? С чего бы, зазоры всегда выставлены были. Уже с совсем невеселыми мыслями собираюсь ехать за головкой E14, нужной для снятия ГБЦ. Завожу двигатель, послушать напоследок, он троит, работает хреново... Вдруг слышу "дзынь" и мотор встал. Не заводится. Скидываю крышку ГРМ, вижу порванный ремень. Достаю остатки ремня, он на вид без признаков износа, корд в месте разрыва растянут где-то на сантиметр, и самое веселое, что на ремне отсутствует один зуб! После замены ремня двигатель заработал нормально, пришла в норму компрессия, исчезли пропуски зажигания. Ремень PowerGrip, пробег около 15000. Поставил взамен него БРТ.
флай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 13:52
не могла компрессия подняться.. что то тут не то
еслиб фазы слегка сдвинулись из за отсутствия зуба
то компрессия могла незначительно упасть но только во всех цилиндрах
так что.. не верю Smile
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 13:53
и? Smile
сюда поедем? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176660
read
флай
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 14:01
Это правда. Компрессия нормализовалась, двигатель работает нормально. Фазы гуляли, т.к. минус один зуб и растяжение ремня. Причем зуб был выбит точно напротив места разрыва ремня.
флай
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 14:03
Ну а Ваше мнение, что было с машиной? Если здесь что-то не то, то почему после замены ремня все ОК?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 14:06
Да может просто совпало так.
Клапан не закрывался, из-за нагара. А когда ремень порвало, и нагар отскочил. Мало-ли.... Pardon
А колбасился двиг, может из-за неточных меток ГРМ.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
флай
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 14:12
У машины пробег 65000, двигатель до инцидента работал нормально, ровно. Масло Shell Helix 5w40 всегда было.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 14:47
что-то было с клапаном... вскрытие потом покажет...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
флай
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 15:01
Понятно. Т.е. стоит ждать сюрприза.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 15:12
не обязательно, может правда под клапан прилипло что-то, а потом отлипло...
Больше смущает вот это:
пока бы ездил, если нормально, если вдруг будет повторяться, тогда вскрывай...
флай
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 15:18
Так и планирую. Боюсь только, сам в рейсах, часто дома нет, вдруг жена будет ездить и снова начнется эта пакость...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 20:12
согласен. остается проверить пару раз метки и компрессию, если ничего не изменится - забыть.
да, и больше не брать таких ремней!
IMHO и только IMHO!
флай
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 07:22
Точно такой ремень стоял с конвейера...
