Заводится и глохнет
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заводится и глохнет вывод темы на печать
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 14:32
Не бейте самараста, но узнать больше негде. Smile Есть 9-ка с двигателем 2112 1.5 16V, мозги январь 5.1, нету ДМРВ и Адсорбера - заводится, минуты 2 работает нормально и валит, потом начинает чихать-кряхтеть и тяга резко пропадает. ДУ чистый, что ещё может быть?
Kirill111 писал(а):
Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли
competition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 15:51
Без ДМРВ это прошивка под ДАД ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 03:37
AMAROCK писал(а):
AleXeNoN писал(а): Не бейте самараста, но узнать больше негде. Есть 9-ка с двигателем 2112 1.5 16V, мозги январь 5.1, нету ДМРВ и Адсорбера - заводится, минуты 2 работает нормально и валит, потом начинает чихать-кряхтеть и тяга резко пропадает. ДУ чистый, что ещё может быть?
Не, там прошива стандартная - это при передаче двига утеряли РВ и Адсорбер.
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 04:39
Похоже на ДМРВ или подсос воздуха- ИМХО
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 08:07
Ставь все на место и не ипи моск машине и тут.
глохнет изза дмрв. изза адсорбера может сосать воздух в ДУ внизу патрубка ДМРВ.
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 09:36
мз превед supercool
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 10:15
Без дмрв у тебя двиг должен работать на аварийной схеме- чек горит и обороты ниже 1500 не падают. Есть такое?
PS а как ты вообще без дмрв ездить собирался?
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 11:32
Не, до 1000 обороты... Pardon Чек незнаю, торпеды нету - машина-корч.
133 писал(а):
мз превед
Первые 2 минуты работает, а потом не? Я хз, но конечно похоже на сбитое зажигание на карбе.
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 13:26
а после заглохания заводится?
попробуй еще скинуть разьем с датчика температуры, мож ему пипец пришел и переливает, была такаяже фигня недавно на фольце
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 18:49
Проверили МЗ - искра офигенная! ДМРВ так и не нашли, но без него ездить можно! Это без ДПДЗ низя - на себя его роль берёт ДМРВ и тогда уже обороты ниже 1500 не падают. ДУ чистый... Я в печали... cry
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 20:40
проверили после того как заглохли и не завестись было? Smile
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 22:05
Me в тихом шоке )))
Ребята, может все-таки поставить ДМРВ? ))) Искать причину на заведомо неисправной машине, тем более создавая эти неисправности - ну не айс-же )))
nil.snaip
Авто: ВАЗ 21102, 8кл-1,5 2002 г. пара 4\1, 18 ряд, БК. январь 5.1
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 10:06
Здравствуйте други сотоварищи, нашел похожую тему чтоб не создавать новую, проблемка в следующем . При первом пуске двигателя,как правило после ночной стоянки далее такого не наблюдается, глохнет через пару сек. либо подтраивает три,пять сек выравнивается и работает в норме .Началось это после месяца стоянки авто без движения. Борюсь с ней ужо 2-й год, заменил практически всё, все дачики, фильтра, может чего пропустил, посоветуйте дельным советом , кто что знает.
nil.snaip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 10:56
1) Дроссельный Узел мыл ? Особенно канал Малой Вентиляции.
2) Попробуй заводить не дожидаясь отключения бензонасоса.
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 11:34
nil.snaip
свечи давно менял? Wink
nil.snaip
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 13:56
Дросель снимал чистил, свечи меняются каждые 6 месяцев в зависимости от накатанного км, попробую еще разок промыть дросель
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 14:11
вв-провода проверь еще Smile
nil.snaip
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 14:50
вв меняные по другой причине, но думаю они тут ни причем
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 16:07
едьте на диагностику, тут нет кашпировских, причин может быть дофига, так и будете все датчики менять, а потом и машину
nil.snaip
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 17:39
был в четырех разных диагностических центрах, ни фига они не видят , так же делают только доводы, так как дефект проявляется только при первом запуске .
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 20:11
У меня таже проблемка выкладывайте мысли,помогайте кто чем может.
Ershik07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nil.snaip
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 09:58
Промыл вечером заново дросель, продул все отверстия какие нашел)))) один фиг всё без изминений, подсказали тут , что при долгой соянке авто при не полном баке топлива есть вероятность появления в топливной системе кондинсата , который и дает вот такую вот болячку, если это так? то как это побороть ? (но вот по поводу кондинсата есть сомнения)
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 10:06
и правильно...это уже из области фантастики(один может на мульён)...даже не рассматривай этот вариант
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 01:49
Как бе ЭБУ пофиг на отсутствие ДМРВ. в прошивку лазили? если нет, тогда примерно 1500 обормотов на ХХ. Если у тебя меньше - поищи подсос воздуха
MITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tiger960
Авто: авто пока отсутствует
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 09:35
А от погоды зависит?
У меня было такое в жару. Жара кончилась - заводиться стала лучше, хотя какое-то троение первые несколько секунд наблюдается.
Мастер, к которому я обращался с этой проблемой и которому я в принципе доверяю, предположил что ослабел клапан бензонасоса. И бензонасос не может создать достаточное давление при заводе. Посоветовал пока заводиться с нажатием педали газа. Либо поменять бензонасос.
tiger960 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
