nil.snaip
Авто: ВАЗ 21102, 8кл-1,5 2002 г. пара 4\1, 18 ряд, БК. январь 5.1
ей пофигу какая погода, бензаносос новый блин, но думаю завтра разобрать поковыряться, подсказали что есть там какая то фишка связанная с элетроникой может он глючит её можно заменить, вот и посмотрю что к чему
Sheh
Авто: двенашко
РХХ обычно так себя ведет
квадратыч
Авто: 21114 1.6 16v , ВАЗ-2121
nil.snaip писал(а):Здравствуйте други сотоварищи, нашел похожую тему чтоб не создавать новую, проблемка в следующем . При первом пуске двигателя,как правило после ночной стоянки далее такого не наблюдается, глохнет через пару сек. либо подтраивает три,пять сек выравнивается и работает в норме .Началось это после месяца стоянки авто без движения. Борюсь с ней ужо 2-й год, заменил практически всё, все дачики, фильтра, может чего пропустил, посоветуйте дельным советом , кто что знает.
У меня такая же фигня!!! На холодную - схватывает и тухнет!! Заводится с 5-6 раза!....ДУ-почистил, свечки-поменял, РХХ поменял....Диагностировал-ошибок нету!!! МИСТИКА!
Чё делать???...ХЗ!!!
nil.snaip
прочистил ДУ без результатов, седня попробую опять поменять датчики РХХ и ДПДЗ, сниму с другой тачки чтоб не покупать)))
квадратыч
Попробуй отсоединить ДМРВ и завести, если нормально заведется-то ДМРВ пришел кердык!
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
nil.snaip,
аналогично было. Грешил на сеточку в БН, но все времени поменять не было. Как-то раз, не помню уже зачем, вытащил-вставил и подергал разьем РХХ. Проблема исчезла
nil.snaip
дачки поменял с заведомо рабочей тачки проблема не ушла буду искать дальше
Танкист
Авто: ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
Ситуация один в один! Борюсь уже месяц - результат ноль!
Я в шоке, хоть новую машинку покупай.
Romul72
Авто: Ваз21043 --Ваз21112 люкс 2008г
бензиновый фильтр поменяйте, бывает разваливаются внутри.
nil.snaip
Ни фига не хочет лечится, осталось только прошивку проверить
