Стоит ли менять ДМРВ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стоит ли менять ДМРВ? вывод темы на печать
tiger960
Авто: авто пока отсутствует
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 20:56
У меня 7-ка инжекторная.
Вчера на компьютерной диагностике мне сказали что "незначительно" барахлят показания датчика расхода воздуха, и это может приводить к перерасходу топлива. И на самом деле расход топлива у меня немного больше чем хотелось бы.
Вот пишу, чтобы спросить совета. Стоит ли его менять? Стоит он где-то 2500р. И если менять, то какой посоветуете?
tiger960 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 23:25
какой купить, сам выбери, что по карману, то и бери
а покупка потихоньку да и окупит себя
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 23:32
tiger960
а какой у тебя стоял?сименс?сколько отъездил уже?!
какой расход топлива примерный?
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 01:06
На диагностике ещё забыли видимо сказать, шо на классиках показания ДМРВ имеют разброс показаний. Мозги подстраиваются под датчики на авто. ДМРВ или работает или нет, третьего не дано.
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tiger960
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 20:22
стоял не сименс, какой-то с нашим названием, могу уточнить, отъездил 4 года
tiger960
по трассе при скорости 90км\ч - 7л / 100 км,
по городу - 11 л / 100 км
tiger960
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 20:24
то есть если он хоть что-то показывает - значит работает?
дальше надо подстраивать?
могу ли я сам подстроить если у меня есть БК?
или надо только программатором?
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 21:16
Если дмрв показывает "хоть что то" машина и будет ехать "хоть как нибудь". У него есть четкие границы напряжений покоя и расходов на холостых и 3000об что можно проверить и самому. Если приемлемые данные уже хорошо. Более тонко смотрят осциллографом скорость реакции. И расход при езде тапка в пол (мертвые бывает не показывают выше какого то значения соответственно тупя машину на режиме макс мощности).
Дмрв имеет разные дефекты. Завышает показания. Низкая реакция. Не показывает расход выше какого то числа и тп. И от этого будет зависеть что именно будет выражаться при езде
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tiger960
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 21:47
а как это проверить?
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 21:56
На прогретом двигателе на холостых расход воздуха 10...11кг. На 3000об около 30 (не более 35). Напряжение при включенном зажигании (мотор не работает) на сименсе не более 0.06 вольта. На классике обычно ставят сименс или аналог. Напряжение мерять либо по диагностике либо точным вольтметром. Это напряжение связано с расходом на холостых. Если он сильно отличается от среднего (что выше написан) то перед решением о замене мерять напряжение. Если расход на холостых близок к норме напряжение можно и не мерять. Расход можно и по бк смотреть. Расход при езде тапка в пол на макс скорости должен быть более 200кг (если машина не тупит на высоких скоростях это можно и не мерять)
tiger960
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 21:09
D_K_ писал(а):
На прогретом двигателе на холостых расход воздуха 10...11кг. На 3000об около 30 (не более 35). Напряжение при включенном зажигании ....
вот такие похожие манипуляции и выполняли на диагностике, значит логично предположить, что все это они проделали и выдали мне результат - "незначительно барахлят показания датчика расхода воздуха"...
так все-таки что посоветуете? надо мне его менять? если да, то на какой?
mik21074i
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 21:22
я бы так ездил...он больше 2х тысяч стоит а расход у тебя не далеко от заводских показаний ушел ...ну хотя если деньги бесятся то меняй...на сименс...
D_K_
Авто: 21947-42
Чтобы сказать надо или не надо для этого нужно знать показания вашего датчика. Тогда и можно решить стоит ли тратить две с лишним тыщи или "незначительно барахлят" имелось ввиду "чуть не в норме но еще терпимо жить можно".
А сервисам верить не зная точных параметров не стоит. Вполне возможно они хотели раскрутить вас на деньги или просто не компетентны. Точную причину не знают - тогда сменим датчик. Не помогло? Скажут ну это же классика чего вы хотели
tiger960
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 12:03
Заглянул наконец-то под капот...
Сейчас стоит Сименс, машине 4 года. Это для него большой срок выработки?
Штейгер
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 16:16
Катайся и не парься - когда нужно, он сам засигналит о замене.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
tiger960
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 20:14
ОК, понятно
Andreiko
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 00:58
Нормальный срок. Сименсы надежны, как утюг на углях. Если заброса масла во впускную трубу не было и на воздушных фильтрах не жадничал, то четыре года для датчика - не срок.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
