Х.обороты плавают - че делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Х.обороты плавают - че делать? вывод темы на печать
One
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 12:31
Иногда на х/х (2115i) начинают плавать обороты с 500 до 1000, независимо от того прогрет движок или нет. Бывет что глохнет при выключении передачи - не не часто. Замена свечей ничего не изменила. Что может быть? Стоит ли ломать себе голову или сразу катить на диагностику инжектора? Заранее спасибо!
One сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 13:49
Если неисправность плавающая, то скорее всего, как сие обычно бывает, на сервисе она себя может и не выявить...
Что тут можно предположить?
- Стоит ли мащина в этот момент на ручнике?
- Какой пробег у машины?
- Глючить может много чего, но если плавают обороты - скорее всего, Регулятор Холостого Хода, а если при этом маишна пытается заглохнуть, подглыхая работает, то возможно, какие-то беды с топливом - которое не в полной мере поступает в двигатель, может, регулятор давления спускает сверх меры, может, насос не создает по каким-то причинам давления, может , трубки где-то пережаты, может, свечи грязные...
Много чего может быть.
У меня моя с 12 ткм и до сих пор иногда подобным образом подглючивает - не любит стоять на ручнике иногда, а когда ранее глохла - вылечилось заменой фильтров и свечей...
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
