Закипает тосол.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Закипает тосол. вывод темы на печать
torodion
Авто: Ваз21102
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 08:59
Добрый день! Ситуация такая: долил тосол в бачек и теперь как проедешь расстояние температурный датчик показывает температуру чуть выше 90 (как и должно быть) радиатор тепленький , а тосол в бачке закипел и его стало как то резко много, что аж выливаться стал. Когда глушишь машину он с бульканьем куда-то уходит. Если снова заводишь машину ситуация повторяется. В чем там проблема?
torodion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 09:09
Поменяй крышку бачка supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
torodion
Авто: Ваз21102
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 09:14
А причем здесь крышка? Как это связано?
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 09:35
в крышке клапан..стравливает излишнее давление... supercool
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 09:42
В данном случае он только и делает, что травит... hehe
torodion, тебе в эту тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=162868&postdays=0&postorder=asc&start=25
Ну, и до конца нужно быть уверенным, что термостат не клинит, помпа качает, а вентилятор включается когда надо. Smile
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 09:58
ИМХО - крышка не причем - нужно проверить термостат. Сначала все холодное, после прогрева двигла до 85 по БК, или можно авометром с функцией измерения температуры проконтролировать - на блоке цилиндров рядом с датчиком температуры - грубо там где камера сгорания. Должен открыться термостат - и начать греться радиатор, к моменту прогрева двигла до 95 - весь радиатор должен быть горячим. Ничего кипеть в принципе не должно. Если при 95 двигла радиатор не весь горячий - меняй термостат.
dmitr033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 10:43
и всё же поменять крышку!!
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 17:29
+100500!
Наверняка крыльчатка помпы на повышенных оборотах проворачивается.
Проверяется по струйкам в расширительном бачке. Их длина должна быть строго пропорциональна оборотам:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitr033
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 18:11
+1 Точно, про помпу я забыл. Должен тосол в расширительный бачок поступать на холостых из одной дырки, на повышенных из обоих и приличной струйкой.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 18:35
+1 за крышку РБ
Она должна создавать избыточное давление в системе, для предотвращения закипания ОЖ, что имеет место быть.
Хотя мож просто крышку бачка не затянул до конца:
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей31
Авто: 2114 1.7 16v
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 21:34
Основная причина кипения тосола,это прогоревшая прокладка ГБЦ
Андрей31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 21:49
А тосол то может левый? Или давно не менялся? Как в инете пишут
Вода, подсиненная и заправленнай кислотой, для повышения удельной плотности. Такой "раствор" начинает кипеть при 95-98 град при атмосферном давлении, а в системе охлаждения - еще раньше.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 23:13
+100
Клапан в крышке способствует созданию в системе охлаждения необходимого давления, т.к. рабочая температура двигателя выше точки кипения, то при атмосферном давлении, которое возникает в системе при неисправном клапане в крышке, а он имеет тенденцию выходить из строя, ОЖ закипает и автор имеет удовольствие наблюдать то, что он описал.
Крышку бачка надо менять примерно раз в два года, иначе пружины в клапане ржавеют и клапан работает не в режиме.
Другие причины исключать совсем нельзя, но проблема с крышкой самая распространённая.
Удачи.
Хорошё смеётся тот, тот, и вон тот.
Ven-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
