HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
менял сёдня колодки и заметил что резиночка с переднего цилиндра порвана и почти слетела, на одном направляющем пальце тоже резинка порвана...
С не давных времён появился свист и скрежет как метал по металу прямо перед самой остановкой.. (не из-за колодок)...
Так же появился хруст в повороте при почти полностью вывернутом руле НО проявляется только после нажатия педали тормоза!!! если поворачивать не тормозя (к примеру выехать из гаража) хруста нет.. надеюсь что всё таки это не шруса хрустят (((( и то что это всё направляющие и цилиндры моск ипут...
Эффективность тормозов хорошая..
Вот чего мне с ними делать? какие направляющие брать?
я вроде слышал что разные бывают... в гараже лежат от восьмёрки - вроде такие же.... но хз...
У меня торм диски 14 вентилируемые. цилиндры смазывать или новые брать? какие выбирать?
mr1
Если не текут и не закисли - чего их менять ?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Цилиндры не смазывают.хочешь сделать профилактику-вытащи их,шкуркой отполируй,внутри цилиндра все вычисть и
прокачай новой тормозухой систему
133
Авто: пишихот был
HighSpeed писал(а):скрежет как метал по металу прямо перед самой остановкой.. (не из-за колодок)...
вот как раз из-за того что цилиндр закис
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Цилиндры не меняй,не полируй.Поменяй резинки и смажь цилиндр не вынимая смазкой Slipkote® 220-R(
http://www.autokomplekt.com/static/slip_220r.html),покачай цилиндр туда-сюда,будет как новый.
При замене пыльника цилиндра невозможно(крайне сложно) поставить обратно его металический хомут-ничего страшного,затяни простой проволкой или пластмассовой стяжкой...
Другого совета тут быть не может...
HighSpeed
Cobusca писал(а):Цилиндры не меняй,не полируй.Поменяй резинки и смажь цилиндр не вынимая смазкой Slipkote® 220-R(http://www.autokomplekt.com/static/slip_220r.html),покачай цилиндр туда-сюда,будет как новый.
понял, спасибо... блин поздно тему прочитал. сдуру после работы поехал и новые цилиндры купил, кроме как "Fenox" не было ничего ((((
Чё то проочитал в инете отзывы про Фенокс и передумал напрочь ((( плохая фирма?????
Завтра буду с родными ковыряца. они не текут точно, но вот ржавчинка есть.... Вдшку применять??????
Для стяжки резинки цилиндра, вместо колечка пойдёт обычный пласмассовый хомутик?
и вот возник вопрос, как это его туда сюда покачать?) сейчас суппорта отсоеденены от диска. т.е жать на тормоз, штоки велезут и задвинуть обратно? почистить заодно?
Eddi
Смазка сертифицирована NSF/ U.S.D.A. на Класс H-1 и разрешена законами иудаизма
это че за хрень??? по ссылке что вверху
и хомут ставится там нормально, ничего сложного, просто надо правильной стороной резинку ставить обратно
а вообще лучше делать профилактику цилиндра сняв его, но тут другой косяк - открутятся ли у тебя тормозные трубки, те что алюминиевые... заранее купи спец ключ для откручивания таких гаек, бери тот где на концах на 10 и на 8 места, на 10 ключ чтобы трубку открутить от шланга а на 8 чтобы открутить штуцер для прокачки. Заранее там все пробрызгай вэдэшкой. Заодно и шланг тормозной поменяй, фуфло по 100 рублей не ставь, я такой купил так там резьба была КРИВАЯ пришлось ехать Балаково купить за 180 но там идеально все встало на свои места
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
у меня, при замене заднего тормозного цилиндра, выскочил один цилиндр (ступил при прокачке). Собрал я его обратно, но стрёмно стало ставить его, побоялся. Можно его ставить али нет?
И после замены цилиндра из тормозных барабанов идет дребезг на кочках. Вскрыл , пружинки на месте, но колодни всёравно болтаются, не понимаю почему. Менял без снятия колодок, просто отводил их в сторону. Что я там мог нарушить? Предполагаю в нижней части колодок, но что?
Eddi
nnnddd писал(а):у меня, при замене заднего тормозного цилиндра, выскочил один цилиндр (ступил при прокачке). Собрал я его обратно, но стрёмно стало ставить его, побоялся. Можно его ставить али нет?
ставь смело обратно, если начнет сопливиться - купишь и поставишь новый цилиндр
а по поводу дребезга - может пружинки подрастянулись?
или ручник как-нибудь не так одел...
Cobusca
Eddi писал(а):Смазка сертифицирована NSF/ U.S.D.A. на Класс H-1 и разрешена законами иудаизма это че за хрень??? по ссылке что вверху hehe
Непонятен твой смех и скептицизм. Никакой хрени там нет.Это говорит о том,что смазку эту можно применять в пищевой промышленности. Производитель серьёзный и к сертификации относится также серьёзно.
Например ВСЕ российские(которые на самом деле почти американские) бытовые фильтры для очистки воды Атолл комплектуются смазкой для резиновых уплотнений только этого производителя смазок-Huskey.Вот например смазка которая была в комплекте с купленном мною фильтре.
http://www.autokomplekt.com/static/hus_lvi50.html
HighSpeed
Народ, объясните мне для познания торм. цилиндры передние для 08 - 10-12 различаются между собой и зависят ли от радиуса?
у меня тормозные диски 14 радиус вентилируемые, хотел поменять направляющие и оказалось стоят почему от 08... а где то тут на форуме читал что направляющие для 08-10-12 все разные ((( чё то я запутался совсем (
Cobusca
И цилиндры и направляющие одинаковые.
Poinson
народ подскажите, менял торм. шланги. Потом давай прокачивать. При прокачке только из правого переднего нормальной струей шла тормозуха. Из остальных по капле еще текла... Что за ерунда? ГТЦ?
Eddi
может быть банально но... недопрокачал? я когда шланг менял - раз 50 от салона авто до штуцера бегал пока наконец весь воздух не выгнал, замучался, одному долго все это
KIB
Eddi писал(а):может быть банально но... недопрокачал? я когда шланг менял - раз 50 от салона авто до штуцера бегал пока наконец весь воздух не выгнал, замучался, одному долго все это
Да по-моему одному нормально прокачать и не реально.
Eddi
реально, просто надо доску использовать чтобы ее когда покачаешь чуток вставлять между педалью и сидухой
KIB
Eddi писал(а):реально, просто надо доску использовать чтобы ее когда покачаешь чуток вставлять между педалью и сидухой
Да, незря пословица имеется!
Eddi
ты о чем щас? а как ты один прокачиваешь если помочь некому а делать надо? постоянно пользуюсь таким способом - педаль покачал, утопил, в этот момент фиксируешь ее вставля между педалью и сидухой деревяшку и откручиваешь штуцер... не понимаю твоей иронии
nnnddd
а по поводу дребезга - может пружинки подрастянулись? или ручник как-нибудь не так одел...
ага разобрал посмотрел, тож показалось что пружинки уже закисли, под рукой не было, пока так собрал, пружинки уже купил. Заодно перебрал передние тормоза, тоже бренчали, там ржи всякой скопилось достаточно, всё отчистил, привел в норму, убрав г@$но, мешающее нормальному ходу колодок - спереди теперь тишина.
