misha19484
купил болты секретки, а они сволочи чуть длинее стандартных..
спереди вроде ничего, а сзади зацепляют внутри..
денег они хороших стоят и подтачивать их не хочу..
можно ли поставить проставочные пластины на все четыре колеса (как на перднем тормозном диске)?? они стоят недорого и толщина как раз нужная..
как машина себя поведет?? и есть ли какие хитрости??
Андрей666
конечно. увеличится вылет колеса за арки, передние могут цеплять..увеличивается енемного нагрузка на подшипники ступиц... проще болты чточить..правда они потом для литых дисков не подойдут уже...мож проще ешще дешевух секреток для штамповок купить?
Aladanir
брал себе секретки, тоже были длиннее немного, с дедом подточили, и вышло вообще отлично !! Причем подточили в патайчик, и резьбу не испортили !! это лучший вариант ИМХО, чем всякие подкладки и время там пол часа от силы на всё надо
lomond
Колея задка увеличится. При правильной постановке авто на стенд развала-схождения, если не предупредить. могут сделать ошибку в прямолинейности. А рано или поздно проверить углы необходимо. Колеса д.б. с одинаковым вылетом по кругу.
Буйный
Зря. Надо.. cry
