Илья В.
rezident писал(а):Черный металл а точнее водопроводные трубы пробовал аргоном варить?
А что в этом есть проблема?
Тут только один вопрос - зачем?
rezident
Электродом варить трубы хреново получается вот думаю докупить баллон с аргоном и редуктор со шлангом к инвертору за место газовой сварки . Инвертор правда самый простой gysmi 165 . На лицевой панели переключатель mig tig. Правда в потрохах никаких намеков на tig типа осцилятора и пр не видать обычный косой мост даже выходного дросселя нет. Неполноценный tig такой.
Илья В.
rezident писал(а):Электродом варить трубы хреново получается
А должно хорошо получаться. Дело или в руках или в электродах или в аппарате или все вместе. Да и что значит хреново?
тигом варить простые водопроводные трубы это извращение поверь.
rezident
Скорей в руках учится некогда. Аппарат я озвучил электроды МП3C . Газосваркой варил на работе все получается даже просто как то, а вот электросваркой как то не очень шлак поры срань выходит если боковой или потолочный шов.
Илья В.
rezident писал(а):Скорей в руках учится некогда
Блин ну не сказал бы что тигом проще.
rezident писал(а):Аппарат я озвучил электроды МП3C
rezident писал(а):шлак поры срань выходит
Электроды пробовал сушить? Масса хорошая? ржавчины и окалины много? напряжение в сети? итд...
Трубы встык варишь?
При тиге все это еще более важно в разы будет. На сквозняке варить не получится, много ржавчины - будут поры итд.
Да и в реале на аргоне этот аппарат выдаст амер 90 трубы со стенкой 3 мм хотя бы заипесся варить. хотя все возможно.
rezident
Электроды куплены на рынке потом неделю лежали на горячей батарее. На работе слышал их в духовке сушат но стрем берет. Из этой духовники есть потом а в обмазке любая бяка может быть
JENICH
Авто: ЕСТЬ
аргоном водопровод вариьь это извращение. Нержавейку воснавном. Я варил аргоном корпуса , потом они шли на проверку герметичности. Водопровод обычной электросваркой нормально все варится, руку набить нужно + еще и с зеркалом.
Folke
Авто: ВАЗ 21093
Сварка TIG в аргонной среде мало кому нужна. Если только побаловаться ради интереса. А вот варить тонкий металл непродуктивно.
Илья В
Так как насчет своего опыта эксплуатации полуавтоматов?
Имеется опыт китайской продукции? Поделитесь.
А то я закинул удочку своему знакомому по емейлу в Финляндию насчет б/у Кемпи, однако непорадовал - там цена на них тоже не копеечная, с дорогой выйдет прилично.
К сожалению, по форумам трудно составить мнение по производителю, да еще приходится учитывать наличие сервисов рядом.
rezident
Однофазным полуавтоматом только жестянку наверно варить можно. Даже уголок или полосу четверку уже тяжко будет. Там ток больше нужен. В гараже пробовал у одного блювельдом поварить под евросмесью, после заводского ВДУ оплевался от этой гадости.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Отчитываюсь по купленному год назад Sturm AW97I17
Сварено - каркас на кирпичный дом, на фото, лента 5*50, уголок 50*50*5
Стягивал наварными гайкой+болт.
"Уши" на столбы для забора - 16 шт
2 ящика с дверками под 50литр. газовые баллоны, железо 5мм... как грится, что Бог послал, то и в дело пошло.
Всякое разное по мелочи, пока жив) Докупил маску "хамелеон" вместо "Сделано в СССР"
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
В очередной раз сгорел Telwin Force 165, ибо китайское Г (Влад, привет
Почитал инет, рекомендуют брать Форсаж 161. Да, у меня напруга на 2-х фазах 245 В.
Вопрос прежде всего к Илье В., как к человеку разбирающемся: есть ли смысл брать инвертер при таком напряжении или лучше транс с выпрямителем? Варю мало, но в этом году надо поставить забор.
И еще: 3-х фазные инвертора чем лучше?
P.S. Поржал как Владик опять лажанулся
kit12
Телвины все плохие. У меня лет 10 советский трансформаторный полуавтомат на 60 кг, брал новым. Но сейчас взял бы только инвертор. Для мелкосирийного производства всем известный отлично зарекомендовавший себя украинский инвертор, для хобби ресанту.
Tymur
про "ресанту надо было брать" было уже?
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
kit12 писал(а): У меня лет 10 советский трансформаторный полуавтомат
У меня есть самодельный транс, ему уже больше 25 лет, до сих пор работает. Только трансом тяжело варить, да и тяжелый он (30 кг. вроде).
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Tymur писал(а):про "ресанту надо было брать" было уже?
Какие гарантии что Ресанта выдержит 240-250 В?
Вот что мне написал спец из универсального сервис-центра про Форсаж:
На вводе у этого аппарата стоит Варистор на 300 вольт на вводе (после вводного автомата) и супрессор на 400 вольт параллельно входного фильтра блока питания схемы управления.
Сгорит супрессор, значит сгорит маленький планарный предохранитель на 1,0а, а следовательно в сети было больше 283 вольта.
Это для любого аппарата экстрим.
kit12
Pu1sat0r, он и 100 лет проработает, но техника не стоит на месте, инвертором намного приятнее работать да и на просадки сети он реагирует спокойнее.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
kit12 писал(а): инвертором намного приятнее работать да и на просадки сети он реагирует спокойнее.
Просадок у меня нет, ТП в 250 метрах, поэтому напряжение завышенное. А вот насчет удобства - это единственный аргумент для меня за инвертор.
Tymur
Pu1sat0r писал(а):kit12 писал(а): инвертором намного приятнее работать да и на просадки сети он реагирует спокойнее.
а как другие бытовые электроприборы себя ведут? эдак все пожечь можно и кто буит виноват?
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
стабилизатор надо бы ставить, до он стоит под сотку на мои 3 фазы...
Acquirer
Pu1sat0r писал(а):стабилизатор надо бы ставить, до он стоит под сотку на мои 3 фазы...
Почему не поставить на каждую фазу?
rezident
Pu1sat0r писал(а):Сгорит супрессор, значит сгорит маленький планарный предохранитель на 1,0а, а следовательно в сети было больше 283 вольта.
Да горят они. Порой даже не понимаешь от чего. Просто шлеп и не работает. Поменяешь ключи с драйверами дальше работает.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Acquirer писал(а):Почему не поставить на каждую фазу?
На кой сварочнику стабилизатор? Чаще всего они не отрабатывают скачки напряжения потому как внутри автотрансформатор с электромотором или автотрансформатор с кучей выводов под симисторы или реле. А симисторы особенно совковые не любят реактивную нагрузку. Вывод работай с сетью напрямую
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
rezident писал(а):внутри автотрансформатор с электромотором или автотрансформатор с кучей выводов под симисторы или реле. А симисторы особенно совковые не любят реактивную нагрузку.
От теперь понятно, правильно я сделал что стаб не поставил...
Acquirer
rezident писал(а):На кой сварочнику стабилизатор?
Я про вообще, а не только для него. Никак руки не дойдут изменить схему подключения под стабилизаторы на даче. Для сварочника конечно лучше режим "обход" включать.
Чо ща лучше из сварочников покупать вообще кстати? Ресанту и хвалят и ругают одинаково по моему.
Tymur
если у тебя не 100500 вольт в розетке - бери ресанту смело
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Tymur писал(а):если у тебя не 100500 вольт в розетке - бери ресанту смело
Услышал тебя, буду думать
pavel74
Авто: Опять сарай
Pu1sat0r
На ТПешках вроде как есть разные отводы на разную напругу для компенсации линий и падений напряжения на них. Но на это хорошо бы у местного электрика поинтересоваться.
