Fraer-Max
Простите, не знаю как даже искать похожую тему (если есть, ткните пальцем)
Описание проблемы:
1. не заводится. поворачиваю ключ, щелчок (по ходу реле) и...тишина.
Напряжение на аккум. 12,7-12,8 В.
2. Поменяно втягивающее. работало пару дней и тоже самое.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ и не понятное (для меня):
решил подзарядить (водичку проверил и подлил, потребовалось чуток) - сутки постоял на зарядке - напруга 13,6-13,7 В.
Потом поставил, поварачиваю ключ - еле дернуло стартер и опять таже картина. После этого сразу напруга непосредственно на Аккум - 12,8 В
ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОЕ:
напруга на прикуривателе 12,6, а при повороре ключа (как заводить уже) - 11,8 - 11,9 В. (может в этом ЧТО_ТО?!)
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:-----???-----
Подскажите решение проблемы моей!!!
Заранее спасибо!
________________
от отвертки не заводится
Если это пока не завел,то нормально.Проверь работает ли стартер,если,сняв красный провод с клеммы втягивающего,подать туда плюс с аккумулятора.Если нет,то,на такого года машине,возможно сильно окислены жилы в кабелях,соединяющих АКБ с массой кузова,с плюсовым болтом втягивающего и перемычка между кузовом и коробкой передач(если она есть и провод с "-" АКБ не идет на массу двигателя).Подсоедини тестер к массе двигателя и к болту,на который приходит клемма толстого провода с "+" АКБ.Посмотри какое напряжение будет при ключе в положение стартер.Должно быть не ниже 10вольт.
Budy
Fraer-Max
а сколько годков твоему стартеру....если он с того же года что и машина, то при профилактике стартера можно накупить запчастей на сумму нового.... supercool
а так по описанному.... похоже подгорели контакты в тяговом.... supercool либо его шток заедает.... причин море...вилка, бендикс, грязь и т.д.....
Seryoga
Fraer-Max, сигналка стоит? Блокировка стартера у неё подключена? Если да, то там может быть проблема.
Это врядли.На его машине сигнализация на блокировку подключалась бы в цепь промежуточного реле стартера,а не к втягивающему.
Fraer-Max
сигналка есть, на стартер не подключена.
Budy писал(а):
Fraer-Max
а так по описанному.... похоже подгорели контакты в тяговом.... либо его шток заедает.... причин море...вилка, бендикс, грязь и т.д.....
годгов - не знаю. возможно столько сколько и машине....уже подумал о новом, на оптовом цена вроде 1950р., оно обидно - уже купил новое втягивающее = 720р. Sad
atlon
с + акб замыкал на втягивающее, выше писали , крутит , нет ?
Seryoga
Ну это как установщик сделает. Встречал такое дважды сам. Убирал нафиг.
Seryoga
Даешь!!! + с АКБ на ВР в конце-то концов. А то купишь стартер, а дело окажется не в нем. Может проводок на ЧЯ закис.
Budy
Fraer-Max
будешь снимать стартер не забудь про втулку .... Smile
Сначала определи неисправую деталь,а потом покупай запчасти.Меряй напряжения как я выше писал.И проверь -
Сдается мне,что проблема в толстых(16мм.кв.)проводах от АКБ. или -
Это от года выпуска машины зависит.
Fraer-Max
Сделаю!!!
Сейчас просто на работе, а машина дома, во дворе, под окном(((
Fraer-Max
Budy писал(а):
Fraer-Max
http://www.automan.ru/vaz/08/startb.shtml
это поз. 3 или поз. 21.
или "и 3, и 21"
Budy
неа.... nea это та втулка в которую вставляется поз.1..... supercool при съеме стартера она внутри остается.... Wink
Fraer-Max
Сегодня утром померял на аккум.=12.79, сразу же на + аккум.и двиг(корпус стартера) = те же 12.79. Эксперимент проведен не однократно. Результат одинаков.
Вывод: провод массы на двигатель в порядке?!
"+"стартера и "-"двигателя не проверил...
Неизвестно!Нужно мерить,когда ты заводишь.(или твой друг)
Fraer-Max
стартер .Должно быть не ниже
10вольт.
Там 9.77 Вольт.
А вообще проблема решена. Поменяли "щеточный узел" ("крышку со щетками")
Но, засранцы, мастера сделали это в 2 приема.
Сразу не могли, блин... Sad
Вот и славно. Smile
Fraer-Max
Все равно, т808, огромное спасибо!
И всем участвовавшим!Smile
