Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Последние пару дней трогаюсь с дерганием, сегодня приплыли - после небольшой ямы машина начинает ехать, если приподнимать ногой педаль сцепления, а так дергает. Наблюдается только при трогании, на остальных передачках без дергания, но все равно педаль поднимал, чтобы добраться до дома.
Budy
Авто: 099i->опять ино
подробней.....
у тебя сцепа нового или старого образца???? год тачки???
есней изложи процесс троганья.... а то у меня полно вариантов от троса до корзины....??? если на 3-ей (4-ой) передаче фтапить тапку, то движок идет в разнос или машина адекватно разгоняется???
паленым пахнет???? передачи втыкаются нормально??? передние, задняя....
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Год 1996. Когда менялась сцепа - не знаю. Образец тоже:) Двигун 1.5, высокая панель, карб, если в тему.
Все было нормально, последние дни трогался с вибрацией, коробку трясет как копилку с монетами, несмотря на нажатие на газ. Если очень спокойно трогаться, то происходит все нормально без звуков. Сегодня просто ощущение, что ушла педаль газа, чтобы схватило - надо приподнимать. Если втопить и приподнять, то едет по идее по оборотам, может как-то покачивает как на волнах из-за сцепы, еле ощутимо.
Андрей 57 rus
может банально диск сцепления закончился
Rains
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
похоже. что либо тросик сцепления, либо коробка
Budy
есть два мнения....хорошее и плохое...
хорошее - что-то с тросом... снять и проверить...если с ним все нормально, то дальше плохое мнение.... сцепе кирдык... причем очень знатно....
дребезг(тряска) - это покоробило поверхности трения
заедание привода - выжимной проел липестки корзины и его раскорячило на валу.....или просто выжимной в разнос пашол...
ArcticFox
Авто: восьмерочка
у меня такая трабла...к примеру качу на третьей 50кмч километр полтора потом резко нажимаю газ и происходит какбы толчок (удар) слышно что откудато со стороны коробки. Один раз так ударит (толканет) и понеслась набирать скорость.. еще такоеже на 2-й замечал.. что может быть? сцепу менял 10 тыщ назад, ставили Sachs
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Да трясет вместе с коробкой-то как будто-то оборотов не хватает, когда трогаешься экстремально. Выяснил, что сцепление не включается полностью - опускаешь педаль, а вилка не до конца доходит, поэтому чуть приподняв ногой педаль, сцепление схватывает до конца. Вместе с этим металлический щелчок из картера сцепления. Шаманил с тросиком, в голове еще сидит пружина самой педали. Может она не дает ей возвращаться полностью, так как приподняв и опустив - педаль оказывается выше, чем когда просто опустишь. А как тросик может заедать, в каком месте?
