Скрип при работе двигателя(2109)/Смотрите видео
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип при работе двигателя(2109)/Смотрите видео вывод темы на печать
Unlimited
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 21:18
Здраствуйте!
Прошу помощи. Завёл машину и появился скрип. Чтоб не описывать,ибо все равно это не дало бы ровным счетом нечего,снял видео. Смотрите,может у кого какие мысли есть!? Смотрел на защиту снизу,думал цепляет,но где поддон,вроде всё в порядке msh
http://rutube.ru/tracks/3465388.html
Последний раз редактировалось: Unlimited (04 Августа 2010 18:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Unlimited сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 21:56
сцылко битое!!! а скрипеть может шкив гены о брызговик дрыгателя - как вариант
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Unlimited
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 18:34
Снимал ремень генератора. Ничего не дало. Поэтому крыльчатка генератора,и всё,что связано с ним не то:( Шкивы тоже не задевают))
ссылку исправил!
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 20:02
похоже на ролик, помпу или подшипник гены. Но больше на ролик. скинь ремень с гены, заведись, если пищит, то снимай смотри ролик. Ролик-то давно менял?
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 20:06
у меня очень похожий звук, долго пытался локализовать. Громче показалось работает над вторым горшком, ухо к дальней от прослушивания части. Медицинский стробоскоп не помог Smile Палкой надо бы послушать
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 21:57
мне показалось что либо ролик либо помпа просто под крышкой там нечему так явно греметь.
Жизнь хороша когда пьешь неспеша.
Salko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 22:27
поменяй помпу и ролик а заодно и ремень
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Unlimited
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 00:45
MikhaylenkoPA,не менял) Smile
Ребят уже за это спасибо! Буду смотреть, а проверить помпу и ролик можно на их роботоспособоность и скрип прежде чем мне ехать за новыми детальками? Pardon
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 07:33
даже нужно. Скинь ремень ГРМ, и покрути ролик и помпу на наличе скрипов, пошатай на наличие люфтов. На помпе обрати внимание чтоб ни текло ничего, не мокрило. Вообще по пробегу уже рекомендую сменить ролик и ремни, так что их сразу можешь брать. как ремень обратно выставлять посмотришь в факе...
