barik96
Авто: 21121, 2008 г.в.
Приветствую всех. по существу вопроса- ВАЗ 2112, нет питания на колодке прикуривателя, а предохранитель F18 исправный. Побродив в поисковиках по теме "не работает прикуриватель" накопал следующее причины:
1. перегорела дорожка на монтажной плате
2. перегорел другой предохранитель (не F18)
Может у кого-нибудь были другие причины - поделитесь, завтра собираюсь проверить все варианты.
Спасибо!!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
barik96 писал(а):2. перегорел другой предохранитель (не F18)
F6
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
Роман Торопов © писал(а):F6
Угу. И до кучи - разбирай прикуриватель и устраняй замыкание в нем путем удаления излишков припоя. Он плавится от тмепратуры и затекает между центральным и боковым контактами. Пожалуй только на ВАЗе могли придумать такую ублюдочную нострукцию...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
swd писал(а):Роман Торопов © писал(а):F6
если этот припой удалить, то в следующий раз сгорит телега.
прикуриватель надо заменить
barik96
Спасибо Роман, именно этот предохранитель и перегорел. Прикуриватель отсоединил от сети и заменил F6, пока покатаюсь без прикуривателя.
surik93i писал(а):прикуриватель надо заменить
Может имеет смысл заменить прикуриватель на импортный?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
barik96
Имеет смысл поставить от Шнивы.
swd
surik93i писал(а):если этот припой удалить, то в следующий раз сгорит телега.
Это откуда такой вывод? Читаем вниматочнее - не весь припой,а его излишки. И с чего это "телега" должна вдруг загореться?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
swd писал(а):И с чего это "телега" должна вдруг загореться?
Гаечка ослабнет и замкнет все в 3,14зду
, ладно если пред номинальный, а если какой дурак туда большего номинала впихнул
Лучше сразу заменить, например, от 2114. правда дырку децл расстачивать прийдется
surik93i
swd писал(а):surik93i писал(а):если этот припой удалить, то в следующий раз сгорит телега.
обясняю, ента гаечка есть температурный предохранитель
если по какой либо причине прикуриватель не отскочет после разогрева, то гаечка плавится, делает козу, ток больше 16а и сгорает предохранитель в коробке.
теперь представим такой гаечки нет, заклинивший прикуриватель разогревается больше положеного времени до бела, плавится торпеда, дымится пластмас и т. д.
например в автомагнитоле по питанию стоит мощный диод, его задача при переполюсовке тоже сделать козу, чтобы быстро сгорел предохранитель. иначе магнитола завоняет
а излишки припоя от того что гаечка грелась больше положенного
swd
surik93i писал(а):а излишки припоя от того что гаечка грелась больше положенного
Прикол. Дsr а как им (прикуривателем) пользоваться-то тогда с такой "гаечкой? Два раза прикурил, и выкидывай? Я у себя убрал излишки припоя, собрал обратно, попробовал несколько раз - все работает. Год уже езжу... Хотя, прикуриваю редко, ибо не курю
surik93i
swd писал(а):surik93i писал(а):а излишки припоя от того что гаечка грелась больше положенного
А я уже больше 15 лет езжу не пристегиваясь ремнем безопасности. а задние скрутил и выбросил.
мож у вас там какието левые прикуриватели с излишками припоя появились.
я искал правое восьмерочное зеркало, точнее сам зеркальный элемент, так во всех магазинех они были кривые как в комнате смеха, теперь жду когда новую партию завезут
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
А если по правде, то на самом деле ето болезнь всех десяточных прикуривателей, там вся проблемма в диэлектрической пркладке...
под гайкой поменяй на нормальную и забудь
surik93i
valt писал(а):А если по правде, то на самом деле ето болезнь всех десяточных прикуривателей, там вся проблемма в диэлектрической пркладке...
как вариант, может быть
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Кстати, недавно с удивлением обнаружил, что на F6 висит не только прикуриватель, но и
управляющая цепь ближнего света фар!
Выяснилось случайно. У вставленного в прикуриватель устройства было замыкание. F6 сгорел, и я это заметил не сразу, а вечером, когда в сумерках обнаружил, что не включается ближний свет (и даже реле ближнего не щёлкает). Заменил сгоревший F6 - всё заработало.
Вот такая неочевидная вещь оказывается есть
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Кот Матроскин писал(а):Кстати, недавно с удивлением обнаружил, что на F6 висит не только прикуриватель, но и управляющая цепь ближнего света фар!
недавно тоже сгорел F6 но ближний свет работал
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
в общем была такая беда: не отщелкулся прикуриватель,
и сгорел пред, я то прикуриваль отщелкнул, пред заменил,
а вот не удосужится глянуть что там не оплавилось ничего,
итог- втыкаю пред, пока к багажнику ходил(преды относить) в салоне мама не горюй дыма, пред шипит, быстренько клыму скинул, -итог выгорела вся проводка от прикуривателя до колодки,+ поплавила првода в жгуте рядом находившиеяъся, чудом не полыхнуло
так что перед тем как менять пред, глянь прикуриватель и проводку к нему все ли норма
Кот Матроскин
faq писал(а):Кот Матроскин писал(а):Кстати, недавно с удивлением обнаружил, что на F6 висит не только прикуриватель, но и управляющая цепь ближнего света фар!
различия в схеме разных монтажных блоков
