Машину колбасит при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машину колбасит при торможении вывод темы на печать
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 21:46
привет всем! последнее время разгонял машину в городе на ровном участке улицы, чтобы замерить время разгона до сотни и заметил, что при торможении потом с этой скорости дико бьет руль, да и машину колбасило при разгоне на больших оборотах (после 6000). это появилось после того, как поменял пружины на укороченные, а после этого ездил на регулировку сход -развал. руль стал легче крутиться, но первое время что -то постукивало спереди, потом прошло.
до этого такого биения при торможении не наблюдалось.
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 21:48
тормозные диски кривые
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cullon
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 21:51
тоже так подумал. но раньше не было так (до замены пружин). со 160 оттормаживала без проблем
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 21:54
да их повести может враз по жаре если в лужу махнёшь резво. кстати, как выработка? в пределах? а то мож сточились уже донельзя
cullon
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 21:56
да нет там выроботки -свежие диски, у меня 14-е вентилируемые ферродо
cullon
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 18:12
проблема решена, мастер -развальщик просто ослабил мне рулевую рейку, видимо чтоб руль легче крутился
