pnp2000
Авто: 21093
Вот хочу себе поставить такую штуку, потому что вода заливается через дырку под замок , кто нить знает что это такое, стнадартная деталь или тюначая, и где её можно достать, собственно хоть как называется
andreyal553
Авто: Которое дизелит
pnp2000 писал(а):стнадартная деталь или тюначая
Не стандартная, это точно! С завода - такие не ставят. Тюнинх.
pnp2000
andreyal553 писал(а):Не стандартная
Защита личинки замка багажника от воды и грязи.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
andreyal553
Ну - кому, как. Можно вспомнить "Бычка" на том-же месте крышки. Считалось "круто"! Хотя сам, таким тюнинхом, никогда не занимался.
aviatorrr
pnp2000 писал(а):потому что вода заливается через дырку под замок
Куза заливается?
никуда вода через эту дырку не зальётся
З.Ы
Сабж калхоз, продаётся на авторынках
Артем155
Авто: куплю 2114
aviatorrr писал(а):Сабж калхоз, продаётся на авторынках
дырка в жопе- там отверстие
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
aviatorrr писал(а):никуда вода через эту дырку не зальётся
А если и зальётся, то вытечет через дренажки по углам, но не в салон а на улицу.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
pnp2000
Даже не думай ставить эту хрень
$@#Y@
От воды там мелкая резинка ставится, круглый уплотнитель П-образный. Стоит три копейки.
ТЕВ
pnp2000 писал(а):Вот хочу себе поставить такую штуку, потому что вода заливается через дырку под замок ,
вещь хорошая по своему функциональному назначению, но @#я трет траску снизу крышки богажника, тк она там крепиться неплотно, ход есть право-влево.
lelik68
Авто: Ведровер
pnp2000
+многа ,причом адский
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
+1. В магазе рядышком продается эта хрень - название что-то вроде "Тюнинг-замок крышки багажника"
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
ТС завари личику, и не будет проблем
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
колхоз, колхоз, накинулись. не знаю как от воды а от грязи нормально защищает, у друга стоит, в слякоть оч даже полезно, руки об личинку не пачкаешь. да и сама она меньше засирается
pnp2000
Авто: 21093
ну если к колхозу применить грамотную инсталяцию то будет нормуль, а резинку уплотнительную я та и не нашёл, всё что мне давали не лезет на личинку, уже искал но так и несмог найти эту уплотнительную прокладку, если кто-нить каталожный номер даст будет круто
Просто то что называется 2108-6305075 я вобще хз как ставить, она в дырке болтается и явно видно что она по диаметру мала для замка, старая (она порвалась) вставала как литая и была толще чем эта, а это я воще х.з. как приладить, либо она встаёт не так как прошлая а кудато глубже
aviatorrr
drovosek25 писал(а):в слякоть оч даже полезно, руки об личинку не пачкаешь. да и сама она меньше засирается
а чё ты с личинкой руками делаеш?
я например просовываю сквозь грязь ключь, поворачиваю его и нажимаю на ключь, открывая габажник
но это только когда АКБ подсел или с проводкой беда, патаму как на сигналку ЭЛ привод выведен каторый всё делает за меня
drovosek25
ну у меня пока нет электропривода замка, поэтому ручками)))
pnp2000 писал(а):Просто то что называется 2108-6305075 я вобще хз как ставить, она в дырке болтается и явно видно что она по диаметру мала для замка,
Потому что их делают все кому не лень.
pnp2000 писал(а):если кто-нить каталожный номер даст будет круто
Номер ты сам правильно нашел.Осталось найти правильную резинку.
http://www.konsulavto.ru/acat/model18/group28.html Советую не ломать голову и залить это место силиконовым герметиком.Излишки вокруг личинки уберешь пока не застыл.
aviatorrr
drovosek25 писал(а):ну у меня пока нет электропривода замка, поэтому ручками)))
Имхо проще поставить привод, нежели ету шляпу
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Я по кругу промазал нейтральным цветным герметиком. Дешево и сердито. Будешь приглядываться - не заметно.
А так надо просто сделать открытие с кнопки, да лень все...
drovosek25
aviatorrr писал(а):
Имхо проще поставить привод, нежели ету шляпу supercool
у мене просто сига неизвестная (купил с машиной) пока в нее еще не лазил, поэтому проблема
Ultimateuse
Можно просто на отдельную кнопку вывести в салон...
