ДятлоW
включенный кондей(вентилятор радиатора+вентилятор конденсатора+муфта компрессора)+3 скорость печки+свет=12,3-12,5В на клеммах аккума.поворотники ваще просаживают до 11,9В.генератор 90А.какие есть идеи? у меня 2:поиграть с регулятором напряжения или поменять гену на 100А или выше.что будет лучше в моем случае?спасибо.
2115,8 кл.
diimm
Какое напряжение когда ничего не включено?
MikeS
Идея такая, что нужно внимательно искать. Сначала читаем здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=132205&start=978
Потом здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238473&postdays=0&postorder=asc&start=0
Арифметика заключается в том, что между вариантом №1 и №2 разница в цене в 10-14 раз. Smile
Может все-таки вариант №1 (с РН НО) попробовать? Smile Если на моей машине работает, то почему на твоей не будет? Smile
P.S. Да, забыл сказать... Это все может заработать, если генератор у тебя еще исправен, т.е. не коротнули обмотки или не пробились диоды. На неисправный генератор ставить РН нового образца, конечно, смысла нет... Smile
ДятлоW
напряжение без потребителей на холодную 14,0В
Это мерилось на холостых оборотах двигателя?
ДятлоW
об 2,5тыс.
ДятлоW писал(а):
об 2,5тыс.
Тогда в генератор лезь.Мост,контакт с фазными обмотками,стальная втулка на плюсовой шпильке.Для начала пощупай не греется ли плюсовая шпилька генератора при включении большой нагрузки.
ДятлоW
а не многова-то ли потребителей стало??в штатной компановке-то все заряжалось и не просаживалось...
Сложи их мощности-сравни с мощностью генератора и увидишь много ли.По моему не много для повышенных оборотов.Для холостых - многовато.
MikeS
ДятлоW, я понимаю, что читать лень и проще спросить друзей, которые мало что понимают, да еще и кондиционера нет и не будет. Smile Поэтому, привожу свою цитату про старый генератор, подкову с допдиодами и РН НО:
Сегодня дергался в пробке минут 20.
На улице: 30-32С.
Температура ОЖ: 98-100С.
Нагрузки генератора: вентиляторы 160+80+80Вт, 100Вт - ПТФ, вентилятор отопителя ~ 50Вт, 50 Вт - муфта кондиционера.
Напряжение генератора (и сети) при этом (старый генератор + РН НО): 13,3-13,4В.
Это было летом.
А зимой было вот это:
Сейчас провел эксперимент.
Итак.
Условия проведения эксперимента:
- температура окружающего воздуха – +7С;
- скорость ветра – штиль;
- машина – ВАЗ 21102 (инжекторный) с двигателем 2111;
- нагрузка генератора – около 400 Вт;
- генератор – стандартный «инжекторный» с подковой с допдиодами;
- в прошивке контроллера зашита уставка включения вентилятора при 98С и выключение при 94С;
- при достижении температуры двигателя 50-60С контроллер снижает обороты до 880 об/мин и держит их так до конца эксперимента (независимо от нагрузки и температуры двигателя);
- машина в течение эксперимента стояла неподвижно;
- напряжение замерялось на генераторе;
- капот открывался только на время замера, остальное время он был закрыт.
Эксперимент:
- машина с температурой двигателя и генератора +7С заводится и выкатывается из гаража (время - 18:25);
- включаются: габариты, БС, ПТФ, обогрев стекла и зеркал, вентилятор печки на среднюю скорость, музыка (негромко);
- через минуту после запуска двигателя производится замер напряжения на генераторе с помощью мультиметра – 14,27 В и замер оборотов двигателя по БК – 1200 об/мин;
- температура двигателя доходит до 98С и происходит первое включение вентилятора (время – 18:51), обороты двигателя – 880, напряжение при включенном вентиляторе – 13,4В (после выключения – 13,7В);
- второе включение вентилятора (время 18:54), обороты двигателя – 880, напряжение при включенном вентиляторе – 13,4В (после выключения – 13,6В);
- третье включение вентилятора (время 18:57), обороты двигателя – 880, напряжение при включенном вентиляторе – 13,4В (после выключения – 13,6В);
- четвертое включение вентилятора (время 19:00), обороты двигателя – 880, напряжение при включенном вентиляторе – 13,4В (после выключения – 13,6В).
Ну и думаю, что не надо уточнять, что все это было на ХХ? Smile
ДятлоW
MikeS
я читал твои ссылки,списибо.цитаты-высший класс...начну с РН,а там посмотрю...изучал сайт с регуляторами напруги..какой посоветуешь РН,трехуровневый или термооптимизированный??
MikeS
Я рекомендую поставить РН, который штатно устанавливают в генераторы для конвеера - с контролем напряжения на выходе генератора и пуском по частоте фазы , т.е. тот тип, который поставил я (611.3702-05) или же любой аналогичный (от Шнивы, Приоры и т.п. с номинальным напряжением при 25С равным 14,5В).
Если ты внимательно всмотришься в эти "3-х уровневые" и "термооптимизированные" то увидишь, что они даже напряжение-то на выходе генератора не замеряют, а по-старинке с допдиодов берут. нафиг они в таком виде нужны? Smile
Покажите мне пальцем: откуда здесь замер напряжения идет? С разъема "папа" на РН, к которому подключается "мама" допдиодов? hehe
Если хочется экзотики - тогда другое дело, но тебе ведь сейчас - по жаре - ездить нужно с кондиционером, а не эксперименты в душном гараже ставить? Smile
Особое внимание удели наконечникам и моменту затяжки болтов подковы - из-за неправильной установки РН может сгореть генератор. Но я об этом уже неоднократно писал.
ДятлоW
интересно подметил.я не обратил внимания.попробую пойти по твоему пути.спасибо..такой регулятор может даже и есть в гараже.
