Андрей 57 rus
значит имеется высокая панель. Нужно вставить 2 выключателя, чтобы фиксировались в положении вкл или выкл. Кнопки слева заняты, имеется заглушки где пепельница и где гидрокоректор, но не знаю какие туда подайдут кнопки, подскажите.
DidJ
Туда лезут переключатели по габаритам как переключатель света. Классические есть такого габарита. Выбираешь с подходящей маркировкой и ставишь.
и где гидрокоректор
Если я правильно понял, туда идут точно такиеже переключатели. Заглушки такие продолговатые в вертикальной плоскости одна над другой?
Андрей 57 rus
да но они поменьше чем кнопка включения света вроде Pardon
Сюда подходит стандартный выключатель наружного освещения на 3 положения.
где гидрокоректор,
Здесь может и не быть заглушек.Тогда нужно выпилить под размер нужного выключателя.
Андрей 57 rus
вот как раз чего и хотел узнать, какие еще выключатели подходят кроме вкл освешения??
DidJ
В пластиковой заглушке прорезается только отверстие, через которое нажимать. Сама кнопка ставиться в основание приборки, в него как раз и лезет.
Можно сначала такой переходник
А в него любой классически переключатель.
Андрей 57 rus
вот это уже близко Good
Андрей 57 rus
кстати, может есть у кого фото, как в панели смотрится??
От классики туда велики.
