распредвал 2108 и 2110
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> распредвал 2108 и 2110 вывод темы на печать
Денис Федосеев
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 15:34
Уважаемые! Помогите!
Пришла пора менять распредвал, пошел в магазин, лежат валы 2108 и 2110. Ну близнецы-братья (правда последний чуть подороже)! Как их различить? Маркировки на них нет.
Денис Федосеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sah
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 16:14
Визуальное отличие распределительных валов 2108 и 2110.
Распределительные валы 2108-1006015 и 2110-1006015 имеют следующий отличительный элемент:
- на валу 2110-1006015 впускной кулачок второго цилиндра имеет выступ диаметром 30мм и высотой 5мм.
Инженер-технолог
Механосборочного производства АО "АВТОВАЗ"
Савченко Г.В.
Это я вычитал здесь - http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=107&Art=377#aT
Sah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Turbo
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 16:59
На литье между кулачками...есть слабо просматриваемая маркировка...Если нету...берём штангиль...и банально замеряем кулачки...На десятом они чуть больше...
И брать нужно десятый вал....потом перебрасываем ремень ГРМ на один зуб назад...и получаем лёгкий тюнинг мотора...
как мне сказали наши местные раллисты...разрезную шестерню при таком распредвале ставить не имеет смысла....
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UMKA
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 18:22
Turbo писал(а):
....потом перебрасываем ремень ГРМ на один зуб назад...и получаем ...
А вот с этим по-аккуратней!!!! 8-)
Жизнь грустная, зато зарплата смешная.
UMKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 10:24
UMKA....обоснуй.Что и самое главное где???по-аккуратнее Very Happy
Turbo
Денис Федосеев
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 11:12
Всем большое спасибо за ответы!
Уважаемый Turbo, а один зуб назад это против вращения р/вала?
И кстати, 10-я звездочка такаяже как 8-я или у нее уже заложенно смещение? Confused:
Northerner
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 08:41
а вот отсюда можно поподробней? Smile
Не всё так страшно как кажется
Northerner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UMKA
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 13:42
10-й вал от 8-го почти не отличается, попробуй на 8-м перекинуть на 1 зуб...., что получилось??? Laughing
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 15:16
Мужики не морочьте друг другу голову Very Happy, ниже все написанно:
Как изменятся показатели карбюраторного двигателя 21083, если установить распредвал 2110? Делают ли "впрысковый" и "карбюраторный" валы для ВАЗ-2110? Чем отличается "десятый" вал от "восьмого"?
   Насколько распределительный вал 2110-1006015 меняет показатели двигателя ВАЗ-21083, работающего на бензине АИ-91, можно увидеть в таблице.
   Другие распредвалы для карбюраторных двигателей ВАЗ-2110 не применяют. Существует, скажем, модификация распредвала 2111-1006015, отличающаяся дополнительным штифтом для считывания информации датчиком фаз, но она предназначена только для двигателей ВАЗ-2111 - с так называемым фазированным впрыском.
   Различить распределительные валы можно по высоте кулачков: у вала 2108 высота впускного и выпускного кулачка (мм) 9,0?0,1; у 2110 - 9,6?0,1 у впускного и 9,3?0,1 у выпускного.
   Без помощи приборов не удастся определить улучшения ездовых качеств автомобиля при замене одного распредвала другим, поскольку разница показателей, которую водитель способен ощутить, составляет примерно 7% исходной величины. Так нужен ли другой вал, преимущества которого нельзя почувствовать?
   Оказывается, нужен! Дело в том, что первые "десятки" с распределительным валом 2108 не достигали максимальной скорости 165 км/ч, предусмотренной техническим заданием. Об этом вполне объективно водителя информировал спидометр. Прирост мощности, обеспечиваемый распределительным валом 2110, позволил увеличить скорость до расчетной и создать автомобиль, отвечающий достаточно высоким требованиям.
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UMKA
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 15:57
Вах! Маладэс!!! А!?! :cool: Laughing :cool:
Гость
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2004 19:34
так какой поставить то?
есть:62 M1 M2 M3
в чём их отличе?там написано что подъёмы клапанов итд
так что поставить то?хочу для увелич динамики,приёмистости и максималки ,но ничё больше не меняя в двигле тока настройки!
дальше
2108-1006015-55 10.6 Динамика
2108т 21080-1006015-53 10.3 Динамика
2108т 21080-1006015-59 11.1 Динамика
Распредвал 2110 2110-1006015
и в этих какое различие?
что именно
эту кучу я нашё в инете
http://www.cartuning.ru/tuning/tuningcams/mmcams/page154.html
http://www.kemp.ru/prices/price.php?sh=3&gr=&le=%D0&pa=8
ES!
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2004 22:19
Бренд Мастер-Мотор, а вал сильно высокий не стоит брать двиган будет трясти на ХХ.
Мастер-Мотор 2110 - 1006015 - 52 бери нормально будет Smile
Мастер-Мотор 2110 - 1006015 - M3 поставишь и будет мотор глохнуть ниже 2000 обмин Smile
www.egorov.ws
ES! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 09:49
Здрасвтуйте !! извиняюсь что поднимаю тему!
Есть 2110(инжа) при ремонте было замечено что стоит р/вал 2108!
как это отразится? ведь инжектор наверно заточен под р/вал 2110!
Заранее спасибо)!
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 11:36
Если деньги ляжку не жгут и руки не чешутся в мотор лезть, оставь как есть, разница минимальная... у меня на десятине тоже был 083 вал...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 21:27
У меня стоял 2108, потом поставил от 14-ки. С маркировкой 2114 от фазированного впрыска. Динамики может и не добавилось, но двиг заметно тише стал работать. У кореша недавно перетряхивали восьмёрку с инжем старым. Вроде бош 5 версии с ДД широкополосным. Там стоит вал 2115.
Незнаю из-за него или нет, но его таз легкл набирает 150кмч. Предидущий хозяин говорил что до 180 разгоняли. При чём нет основания не доверять ему. Сам видел с какой лёгкостью машина разгоняется до 150 кмч. По GPS сверяли, спидометр не врёт.
Впрыск у него одиночный. То есть форсы льют одновременно все. Даже не попарно-параллельный
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2011 21:37
thrash писал(а):
Там стоит вал 2115.
Нет такого вала.На инжекторные ставили 2110.Разница между ними пшик,у 2110 чуть подъем больше.Именно с таким валом более тяжелая "десятка" набирала свою паспортную скорость.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 21:54
Ну незнаю какие есть, но я сам своими глазами видел этот вал и маркировка на нём была именно 2115
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 22:34
thrash, бывает ещё 2111 - по кулачкам как 2110, но с датчиком фаз вместо эксцентрика бензонасоса.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 22:54
Вал 2110 на карбовых самарах даёт ощутимый приход, на инжах практически нет.
Kirill111 писал(а):
Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли
competition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 02:09
Vik
Может это вал не серийного производства? Может какой альтернативный?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 18:27
Я так понял 10й вал даёт лучшее наполнение на полный газ ,а какие у него фазы -получаеться выше чем у восьмого. Где бы диаграмму посмотреть? supercool
Я думал сделаю из волка колбасу, да где ж обидчика найдёшь теперь в лесу?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 18:32
Привет... gpn
Кури... http://chiptuner.ru/content/old-ufa_fase/
Себе, наверное, 10-й таки положу впостель... dns4
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
торантино
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 18:35
Привет Петрович gpn Спасибо-пошел читать. Drinks or Beer
торантино
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 19:14
Посмотрел -10й вал получаеться будет более тяговит .Крутящий момент будет максимальным в районе 3000т.об. Мощность добавляеться за счёт большего наполнения-высота перекрытия клапанов больше. Так как заряжен на более низкий максим.крут момент надо карб. с более обогащёнными характеристиками. При наличии такого распредвала стоит попробовать-тяга на самаре должна существенно вырасти. Расход вырасти не должен так как рабочий такт по фазам длиньше. Единственный минус крутиться на высоких хуже должен-хотя черт знает-пока не попробуешь не узнаешь..
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 19:16
Сомнительно... Есть мнение (фактов не имею), что на 10-ки ставили поначалу 08 РВ... Но до максималки не разгонялась... После стали ставить 10-е нынешние, и всё стало ОК... supercool
Страница 1 из 8
