T@NGO
Авто: VAZ-21102
"закапризничала" мафынко уже пару недель
притапливаешь педаль "газа", она сначала тупит, а потом секундный клевок(как будто резко отпустил "газульку") и нормальный разгон.
хрень такая не постоянно, но ежедневно 3-4 раза случается.
почему про сцепление спрашиваю? да вот иногда возникает ощущения, что не мотор тупит, а как будто её за жопу держат и по тахометру обороты набирает быстрее чем скорость(3000об., а скорость еле-еле к 40км.)но с места трогается без проблем, и даже с пробуксовкой.
диагностику "инжа" делали, всё в порядке, но она тогда нормально работала(как по закону подлости)
у кого какие мнения будут?
KIB
Машину на ручник, плавно начинаем отпускать сцепление (можно немного "газу") - если заглохла, то сцепление еще живое.
Сетку бензонасоса давно смотрели? Фильтр топливный?
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
T@NGO
Авто: VAZ-21102
пробег 86тык
сетку и фильтр менял 15тык назад
с ручником попробую
T@NGO
Авто: VAZ-21102
в прошлый раз когда менял бензонасос машина глохла или дёргалась при резком разгоне или высоких оборотах, сейчас и при плавном и при резком бывает, но чаще нормально работает
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
T@NGO писал(а):сетку и фильтр менял 15тык назад
ИМХО, фильтр я бы ещё тыщ 5-7 назад поменяла.
T@NGO писал(а):пробег 86тык
А сцепление вообще когда-нибудь менялось?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
T@NGO
Еще способ проверить сцепление который на этом форуме прочитал: на четвертой передаче на скорости 60км/ч педаль газа в пол, если обороты резко растут а скорость почти не увеличивается сцепление умерло, если обороты плавно растут вместе со скоростью то сцепление живое.
Lada Lady
Plutonium-239, похоже таки умерло:
T@NGO писал(а):по тахометру обороты набирает быстрее чем скорость(3000об., а скорость еле-еле к 40км.)
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Plutonium-239 писал(а):T@NGO
при таких условия обороты чуть выше 2000, резкого разгона не получится
сцепление родное
машина в лёгкую трогается с пробуксовкой на резине "нокиан " 195мм шириной, разве сцепление не должно буксовать?
зы ни разу не сталкивался с износом сцепления, хз как оно проявляется на всех режимах
Lada Lady
T@NGO писал(а):при таких условия обороты чуть выше 2000, резкого разгона не получится
Так педаль газа в пол- если не получится разгона, значит умерло сцепление.
T@NGO писал(а):машина в лёгкую трогается с пробуксовкой, разве сцепление не должно буксовать?
Если плавно трогаться, то не должно.
T@NGO писал(а):
сцепление родное
Походу пора менять.
KIB
Lada Lady писал(а):T@NGO писал(а):
сцепление родное
Походу пора менять.
Не факт. Тут на форуме некоторые и по 115 тык наматывали на родном.
Многое зависит от характера езжы - потолкаешься в пробках, как у нас, хорошо, если 30-40 проживет. Так что все относительно.
Lada Lady
KIB писал(а):Не факт. Тут на форуме некоторые и по 115 тык наматывали на родном.
Я сделала вывод, что пора менять не из-за пробега, а вот поэтому:
KIB
Ну это у него не всегда происходит
Цитата:да вот иногда возникает ощущения, что не мотор тупит, а как будто её за жопу держат и по тахометру обороты набирает быстрее чем скорость
Но все равно пусть проверит по народной методе.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
разгон будет плавный, но дело не в разгоне а в оборотах, они не должны резко возрастать.
У меня потом на первой передаче газ давишь обороты до 4000, а машина еле разгоняется, до СТО в небольшую горку кое как заехал
baisik27
Авто: ВАЗ 21103
У меня пробег 151 тысяча, и сцепление стоит родное сзавода, как новенькое.
KIB
baisik27 писал(а):У меня пробег 151 тысяча, и сцепление стоит родное сзавода, как новенькое.
Ну за 151 тыс уже не новенькое. Но впечатляет. Вот оно - без пробок.
Lada Lady
Да пусть хоть бы и 200 тыс- это же просто отлично,
но если появились с ним проблемы, то естественно его менять надо.
Это кажется пробуксовкой называется, если мне память не изменяет?
KIB
Lada Lady писал(а):Это кажется пробуксовкой называется, если мне память не изменяет?
Если у него действительно "Это", то да, называется "Сцепление пробуксовывает (не полностью включается). Но такая неисправность может проявиться не только из-за износа сцепления.
Например, масло течет через сальники, или привод заедает и др.
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
KIB писал(а):Lada Lady писал(а):Это кажется пробуксовкой называется, если мне память не изменяет?
Или, как вариант, клинит выжимной из-за изношенной направляющей, либо, тоже, как вариант, клинит диск сцепления на шлицах по какой-то причине.
Всё это может быть причиной непостоянного возникновения описаных симптомов.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
тоесть выжимной не всегда отходит обратно?
Lada Lady
T@NGO писал(а):тоесть выжимной не всегда отходит обратно?
Вобщем, не минует вам смотреть сцепление.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
коротко по сабжу, пару недель назад заменил всё сцепление в сборе из-за вылетевшей пружинки диска.
