влад2114
Авто: 21144 1.6v 8 кл 2007 года
здравствуйте! двигатель немного подкалбасивает подушки всетри менял компресия в норме 13.5 в каждом горшке решил проверить работает ли датчик детанации отключил колодку а ничего и непроизошло даже чек не загорелся и бортовик никаких ошибок непишет вопрос так и должно быть или нет или надо новый датчик покупать. Спасибо
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
если не ошибаюсь то поправьте то датчик детонации на холостых не работает работает он на оборотах .
влад2114
но я отключил колодку погазовал чек не горит потом снял его вставил колодку и запустил двигатель тоже никакого эффекта
Salko
есть ещё момент затяжки но тут дружище не чем помочь не могу.
влад2114 писал(а):решил проверить работает ли датчик детанации отключил колодку а ничего и непроизошло даже чек не загорелся и бортовик никаких ошибок непишет вопрос так и должно быть или нет или надо новый датчик покупать.
Должна быть ошибка 0327 если мозги Январь-7.Замена датчика здесь врядли поможет.
влад2114
да мозги январь 7.2 а почему если такие мозги значит он что не будет срабатывать?
влад2114 писал(а):да мозги январь 7.2 а почему если такие мозги значит он что не будет срабатывать?
Должна быть ошибка и на БК и чек гореть должен при снятии разъема с Датчика Детонации или при обрыве проводов к нему.Видимо неисправность в ЭБУ.
влад2114
но с других датчиков снимал чек сразу загорался
влад2114
что надо сделать чтобы заработали
влад2114
а вот на компьютере мультитроникс комфорт х14 можно посмотреть параметры этого датчика или там не такой функции?
влад2114 писал(а):что надо сделать чтобы заработали
Вопрос конечно интересный!В идеальном случае - найти друга,на машине которого такие же мозги,и(если он согласится)попробовать его мозги на своей.Тогда будет ясно покупать ли новый контроллер.Или другой вариант - едешь в хороший сервис и показываешь свою проблему.
влад2114 писал(а):а вот на компьютере мультитроникс комфорт х14 можно посмотреть параметры этого датчика или там не такой функции?
Дело в том,что БК берет код ошибки из ЭБУ.А ЭБУ,если обнаруживает ошибку датчика передает ее не только на БК,но и на лампу ЧЕК.У тебя же ЧЕК от этого датчика не загорается.Значит ЭБУ не видит этой ошибки и никакой БК ее не напишет.И предварительно параметры этого датчика посмотреть нельзя.
влад2114
ну это понятно а можно ли посмотреть параметры напряжение такие как покзывает датчик кислорода массового расхода топлива есть там такая функция чтобы посмотреть именно по этому датчику
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
сними колодку и покатайся!
Ошибка должна вылезти минут через 15.
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
3ая передача, 3500об/мин, ошибка вылезет
влад2114
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Попробуй отсоединить разьем от ДД прогрей двигатель до рабочей температуры на 4 передаче примерно 60км. тапку резко в пол чекер должен загореться. ЭБУ не постоянно опрашивает ДД, а только при резком увеличении нагрузки и возникновении детонацыи. У меня былр что загоралась смени двигатель по этой проблеме, помогла замена ДД на бошевский и затяшкой его определенным усилием что очень важно.
влад2114
да правда отключил поездил через 10 минут ошибка обрыв цепи датчика детанации
Значит вся тема зря.
влад2114
да нет не зря убидился в работоспособности датчика спасибо тем кто мне помагал
завтра куплю ВВ провода чето нездорово когда ставил обратно разьем от датчика детонации дотронулся до изоляции провода который идет к третьему цилиндру и меня шарахнуло это значит провод пробит или обрыв?
влад2114 писал(а):дотронулся до изоляции провода который идет к третьему цилиндру и меня шарахнуло это значит провод пробит или обрыв?
Обрыв тестером померить можешь.А бьет из за плохой изоляции.Меняй.Тут народ "Слон" рекомендует.Почитай тему о ВВ проводах.Может новое что узнаешь.
влад2114
вообщем купил сегодня провода слон ничего неизменилось двуижок троит на холостых[ руль трясется еще заметил такую особеность включил первую тронулся поехал газ нетрогаешь она едет и захлебывается как будто бензин кончаеться такое ощущение тоесть дергается что может быть?
влад2114 писал(а):вообщем купил сегодня провода слон ничего неизменилось двуижок троит на холостых[ руль трясется еще заметил такую особеность включил первую тронулся поехал газ нетрогаешь она едет и захлебывается как будто бензин кончаеться такое ощущение тоесть дергается что может быть?
Компрессия у тебя ровная и хорошая.Значит остается Модуль зажигания и засоренная форсунка.Модуль проверить проще заменой.Лучше на время у друга взять.А вот если форсунки - то снимать и мыть.
