Страница 2 из 3
mastervictor
Dik 2107 писал(а):
выставил зажигание и настало счастье.
Мне бы Ваше счастье!Посмотри какой я вал вкорячил! wwow
Хотя............. В этом есть зерно!Вал выставляеться по перекрытию,так сделать,нет приспособ!Может его еще подвигать.......Хотя я его уже так двигал,разрезной шестерней..... - это лучший вариант.
Robinzon 54
mastervictor писал(а):
1.Разве R-это свечи ни для КСЖ?
2.Будем иметь ввиду.
3.Это успокаивает,проверим.
4.Что решим по бензонасосу???Отпадает?
5.Почему нет дитонации?
6.Как изночально находятся пружинки на трамблере?
Вообще BPR ставят обычно на инжи,я ставил себе особой разницы не заметил,всё так же работает.По поводу бензонасоса,вот почистите карбюратор настроите,а там видно будет,может он и не причем,что скорее всего.Насчет детонации,во первых что вы под этим подразумеваете и с какой такой радости она вдруг должна появиться?Пункт последний не понял(пружинки работают на сжатие для возврата грузиков на место),они у вас что болтаются что ли?
mastervictor
По моим мыслям,при раннем зажигании,слишком раннем,должна быть дитонация.
Да нет,тютилька в тютильку,без люфта,и без натяга.Для инфо,правильно это или нет.Не знаю где копать?
Двиг у меня 03.недоход поршня есть.
А у 01 тоже был не доход,или поршень заподлицо с блоком?(я все про компрессию и дитанацию)
Robinzon 54
Ну во первых это не есть детонация,а косяк именно раннего зажигания(имеется в виду когда клапанишки бренчать начинают).
Рискну предположить что так ГРМ выставлен,потому всё так и происходит и поршень до ВМТ не доходит и зажигание раньше не делается.
andrmar
Моя на BPR вообще ехать не хочет, стоит БСЗ. Может и вних дело, провода ещё бывают с охрененным сопротивлением.
Robinzon 54
Скорее всего они.
mastervictor
Поменял сейчас бегунок,крышку,ВВ провода.........Ну может стали менее выражены косяки
Robinzon 54
mastervictor
Это мы с andrmar за BPR поговорили.
mastervictor
Извиняюсь,ступил!
Есть смысл поменять свечи?
Мля,эти не из дешовых!
Robinzon 54
Думаю что нет,будет то же самое как с бегунком,крышкой и проводами.
mastervictor
Думаю что нет
Тогда нужно менять прокладку,между рулем....... Razz
lomond
<,Что решим по бензонасосу???Отпадает? >>
По бензонасосу были авторитетные сообщения от профессионалов. Главное создаваемое давление и производительность.
По проверке уровня со вскрытием есть особенность. Топливная магистраль от б\н до иглы находится под давлением пружины б\н (исправного). Надо сначала давление снять отсоединением шланга от карба с необходимыми мерами предосторожности, т.к. пружина б\н выпрямится, и диафрагма вытолкнет часть топлива... лучше в сосуд, а не повысит его в поплавковой камере, искажая искомый результат.
По R - свечам. Чаще встроенные резисторы выходят из строя раньше их оболочки, вынуждая заменять на новую.
user2107
Было подобное на ниве с солексом. Много раз чистили, настраивали, но толку не было. Купили новый карб и все решилось.
mastervictor
Не стал я ничего ждать,так ездить невозможно!Купил новые NGK без R,выкручиваю "старые",в 4-м какая то она серая,от других отличается,поставил "старые" назад,только серую в 1-й цилиндр,проверить кто дурит...!!!
mastervictor
Проехал 500 км выкручиваю свечи,дык опять одна отличается от всего стада!поставил новые
Robinzon 54
оказался прав
проехал еще 500 км,свечи одинакового цвета.
И это радует!!! Good
В процессе езды,крутил РВ и зажигание,все жопомером мерял.Итог:вроде все гуд!Но чего то не хватает.Начал с карба сделал 24/26.И перейду на зажигание,на основе Я5.1 с ДПКВ,ДАД,ДД.
Есть вопрос.Поменять переднюю крышку от инжевой классики с местом под ДПКВ будут проблемы?
Rezo
И это радует!!!....Итог:вроде все гуд
Такой вопросик будет - контрольно-прослушиваемая детонация появилась или всё же?.....
mastervictor
Так и не появилась!Я выше спрашивал,может раньше 01 под 76 выпускали?У кого не спрашивал,никто такого не помнит.
Rezo
Так и не появилась!
Дополнительный вопрос - просто нет её (детонации) "вчистУю" или что-то мешает её прослушать?
Возможно вопрос покажется странным, но всё же......
Не было такого - сразу под 93, но вначале "классика" имела степень сжатия 8,8, а потом вскоре снизили до уровня 8,5.
mastervictor
Выставляем трамблер на максимум раннего зажигания,пока не начинает дергаться и глохнуть,едим,и тишина,как газ не дави!Тупая,ужасно грееться,но нет характерного звука дитонации.Что это,я знаю,зажигание всегда выставлял на "стучок".
mastervictor
Поэтому и задумался
Может не хватает НУОЗ,трамблер не справляется из-за этого РВ?
Rezo
...нет характерного звука дитонации.Что это,я знаю.....
Я это под сомнение не ставлю, вопрос в другом!
Я спрашиваю о контрльной "штатно-тестовой" детонации при тапке в пол на 4-й передаче при скорости 40-50 км/час.
Хочу знать по какой причине её нет - может просто не слышно по какой-либо причине?
Вот это я и пытаюсь понять, но думается мне, что тут дело не в УОЗ...... cry
mastervictor
Да нет ничего такого,что могло бы этому помешать.Я про музыку,выхлоп.....
Так и проверяю.
Какие будут мысли?Расмотрим все,поэксперементируем!
Robinzon 54
Если буду описывать,что делал с двигателем
Что то мне подсказывает что бы добиться результата,нужно начать с этого!?
Rezo
Понятно!
Я почему так допытываюсь.......
Не могу определённо сказать с какого точно момента, но у меня тоже пропала "контрольная" детонация.
Возможно она есть, но мне не слышно по причине посторонеего звука, которого раньше никогда не было.
Смысл вот в чём - когда на 4-й при установившемся движении со скоростью 40-50 км/час давлю педальку в пол, то появляется мелкодробный вибрационный звук, который мешает прослушать наличие детонации. независимо от того, насколько накручен УОЗ.
Не слышно и всё!
Этот звук пропадает по достижении скорости выше 60 км/час.
Раньше ничего подобного и близко не было, даже если бы я на 4-й двигался со скоростью 30 км/час.
Эта "дробь" и на других передачах при малых скоростях движения (ниже необходимых для данной передачи).
По мощностным характеристикам особо негативного не заметил, хотя порой кажется, что всё же стало хуже.
Вроде бы чуть хуже стала стабильность оборотов ХХ.......
Пока мысль склоняется к клапанам и ФГР, может кольца залегли....
Завтра для начала посмотрю хорошенько компрессию - с чего-то нужно начинать?
Да и вообще по плану у меня было заняться профилактикой клапанов и МСК.
Вот теперь всё это дело и буду смотреть заодно уж......
Видимо это так, поскольку там у тебя вроде как не всё по "штатну" установлено.
Так что...... придётся "колоться", что ты там модернизировал! Pardon
mastervictor
Да по большому счету,ничего страшного.
1.Доработал карб,расширив дифы с 23/24 до 24/26.Думаю мелочи в этом пункте можно опустить.
2.ГБЦ-произвел соостность каналов впускного колектора,и паука с ГБЦ.Расширил каналы,убрав заводские дифекты,и отполировал.Обточил клапана,что делает их немного легче,и увеличивает проходную способность газов.Ну и сам РВ.Подьем у него вместо штатных 8,6(если не ошибаюсь) 11,2.С фазой 289,не знаю на штатном.2мм перекрытия клапонов.
3.Доработан трамблер.Увеличен НУОЗ.По такому принцепу.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=216264
Страница 2 из 3
