mastervictor
Robinzon 54 писал(а):Что то мне подсказывает что бы добиться результата,нужно начать с этого!?
Rezo писал(а):Так что...... придётся "колоться", что ты там модернизировал!
Да по большому счету,ничего страшного.
1.Доработал карб,расширив дифы с 23/24 до 24/26.Думаю мелочи в этом пункте можно опустить.
2.ГБЦ-произвел соостность каналов впускного колектора,и паука с ГБЦ.Расширил каналы,убрав заводские дифекты,и отполировал.Обточил клапана,что делает их немного легче,и увеличивает проходную способность газов.Ну и сам РВ.Подьем у него вместо штатных 8,6(если не ошибаюсь) 11,2.С фазой 289,не знаю на штатном.2мм перекрытия клапонов.
3.Доработан трамблер.Увеличен НУОЗ.По такому принцепу.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=216264
mastervictor
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
С чем я пожалуй согласиться не могу!
НУОЗ - зто всё же начальный угол, но не смена общей характеристики УОЗ.
Но главное не это, а то, что НУОЗ в принципе невозможно изменить конструкцией (доработкой) трамблёра, ведь он
НАЧАЛЬНЫЙ, невзирая ни на что!
Однако это другая тема из разряда "непрерывных", хотя об этом уже вроде бы и говорить нечего.
В теперешние времена взор должен быть направлен в сторону МПСЗ в принципе.
А вот конструктивный выбор МПСЗ - дело хозяйское.....
Кстати!
А ты не видишь некоего противоречия для твоего случая?
Я например не уверен в правильной рекомендации автора этой доработки, которую он тебе дал......
mastervictor
mastervictor
Rezo писал(а):Я например не уверен в правильной рекомендации автора этой доработки, которую он тебе дал......
Я в этом не силен.
Я изначально не мог понять,что я делаю,делал в слепую по указке,а это хуже всего!
Rezo писал(а):В теперешние времена взор должен быть направлен в сторону МПСЗ в принципе.
Об этом мысль была перед тем.как лезть в трамблер.Но сейчас имеется только бетта-версия,в стадии тестирования-это МПСЗ-2,МПСЗ-1 сняли с производства,это брать только б/у.А у МПСЗ-2 много детских болезней.и нет полноценного программного обеспечения.
А тут на халяву достается Я5.1,модуль зажигания,ВВ-провода и часть проводки.
И наверняка РВ стоит не по рекомендациям производителя!
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
mastervictor писал(а):МПСЗ-2 много детских болезней
Волков бояться в лес не ходить.
mastervictor писал(а):А тут на халяву достается Я5.1,модуль зажигания,ВВ-провода и часть проводки.
Думается что это всё тоже не без греха с кучей глюков и проблем(причем всё это еще наколхозить надо что бы работало),а при выходе из строя хоть контроллера или ЭБУ это уже совсем другие деньги!
mastervictor писал(а):Я изначально не мог понять,что я делаю,делал в слепую по указке,а это хуже всего!
Как мне показалось, по ссылке автор хотел увеличить диапазон регулировки УОЗ,но мне кажется только навредил.
mastervictor писал(а):И наверняка РВ стоит не по рекомендациям производителя!
Это не есть хорошо,неправильно выставленный ГРМ может серьезно повлиять на регулировку зажигания, оно может оказаться либо всегда ранним либо поздним.Поэтому лучше руками найти ВМТ вывернув первую свечу и поставив распредвал по метке установить цепь,далее выставляем трамблер и УОЗ.
mastervictor
Проснулся с яной мыслей и ответом!У них РВ жестко стоит с трамблером через лыску.они не могут перекинуть "на зуб"!
Robinzon 54 писал(а):Волков бояться в лес не ходить.
Волки очень большие.не детские!
Robinzon 54 писал(а):контроллера или ЭБУ это уже совсем другие деньги!
Воткнем назад трамблер.(МПСЖ-2 от4,5р.)
Robinzon 54 писал(а):но мне кажется только навредил.
В случае с ПП,врятли.
Robinzon 54 писал(а):поставив распредвал по метке установить цепь
В моем случае,даже цепь снимать не надо,стоит разрезная шестерня.
Проблема в следующем:1-й и 4-й в ВМТ,в 4-м далжна произойти вспышка,в 1-м перекрытие-оба клапана должны быть утопленны одинаково,на 2мм,выпускной еще не закрылся,а впускной уже начал открываться.Отработавшие газы тянут за собой свежую смесь,продувая камеру сгорания от отработавших.Вот как найти эту золотую середину??????
Robinzon 54
mastervictor писал(а):в 1-м перекрытие-оба клапана должны быть утопленны одинаково,на 2мм,выпускной еще не закрылся,а впускной уже начал открываться.
Вот и нужно найти положение РВ при котором они всё таки будут закрыты.
mastervictor писал(а):стоит разрезная шестерня.
При помощи этого девайса,метка при этом может и не совпадать,но ведь мы не метки ищем ,а нормальную работу двигателя так ведь?!
mastervictor
Robinzon 54 писал(а):а нормальную работу двигателя так ведь?!
Точно!
Robinzon 54 писал(а):При помощи этого девайса,метка при этом может и не совпадать
Нам не метки нужны,а перекрытие-это залог нормальной работы!
Robinzon 54 писал(а):Вот и нужно найти положение РВ при котором они всё таки будут закрыты.
Такого положения не найти,РВ так сделан.Найти нужно когда они будут на одном уровне.Даже на глаз не получаеться,постель закрывает рокера.
Robinzon 54
mastervictor писал(а):Такого положения не найти,
Имея разрезную шестерню можно рискнуть найти!А что за вал такой хитрый?
mastervictor
Robinzon 54
Ссылко нихт работать!Как я понял тюнинговый,а что по этому случаю советует изготовитель?
mastervictor
Понял.Ее вставлять через URL или Img?
Robinzon 54 писал(а):а что по этому случаю советует изготовитель?
е копировать
Чтоб текст не копировать,лучше сам почитай,может я чего не догнал,или не доглядел!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
mastervictor писал(а):Проблема в следующем:1-й и 4-й в ВМТ,в 4-м далжна произойти вспышка,в 1-м перекрытие-оба клапана должны быть утопленны одинаково,на 2мм,выпускной еще не закрылся,а впускной уже начал открываться.Отработавшие газы тянут за собой свежую смесь,продувая камеру сгорания от отработавших.
Здесь нужно уточнить, что:
- во-первых не утоплены на 2мм, а
не доходя 2мм, т.е.
не после ВМТ,
а до ВМТ!
- во-вторых такой пересчёт возможно и правильный (я не проверял), но правильно говорить не о мм, а о градусах, т.е. точка перекрытия составляет +2 гадуса.
mastervictor писал(а):Вот как найти эту золотую середину?....Даже на глаз не получаеться,постель закрывает рокера.
Народ изголяется по-разному.
Можно рейкой при помощи которой клапана регулируешь, можно на ощупь до полного исчезновения зазора, а можно продувкой воздуха, опустив шланг (вокруг "уплотнив" его тряпками) во впускной коллектор - отчётливо слышно начало открытия впускного клапана.
Теперь смотрим полученный угол на шкиве к/вала.....
Что тут сложного?.....
mastervictor
Rezo писал(а):Можно рейкой при помощи которой клапана регулируешь, можно на ощупь до полного исчезновения зазора
Если мы об одном и том же,о рейке что клапана регулируем,то в ВМТ оба клапана 1-го цилиндра зажаты.И должны быть зажаты одинаково.И рейка сдесь не поможет.
Еще раз ссылка.
[url]
http://tuningsport.ru/market/index.php?cPath=16_33_44 [/url]
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
mastervictor
Алекс@ндр
Огромное СП!Теперь в голове начинается рождаться истина!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
mastervictor писал(а):в ВМТ оба клапана 1-го цилиндра зажаты.И должны быть зажаты одинаково.И рейка сдесь не поможет.
Ты меня не понял!
Дело не в точке зажатия обоих клапанов, а точки начала открытия впускного и полного закрытия выпускного.
Средне-арифметичекое и будет являться точкой перекрытия!
mastervictor писал(а):громное СП!Теперь в голове начинается рождаться истина!
Теперь и тебе это понятно, что не может не радовать.....
mastervictor
Rezo писал(а):Ты меня не понял!
Каюсь!
Rezo писал(а):Средне-арифметичекое и будет являться точкой перекрытия!
Точно!
Rezo
Че так долго в отпуске был???
Щупь наверно будет не то.Придеться опять в ноги падать,и просить микрометр
mastervictor
Перекрытие выставил,клапана отрегулировал,но похвастатся еще нечем,не заводил.В самый последний момент,уронил гайку в мотор,и упала она на звездочку КВ.Снял переднюю крышку,успешно достал гайку,но крышку назад ставить не стал,вроде как собирался менять на инжевую.а тут сам бог велел.завтра возьмем крышку и шкив,и наступит момент истины!
mastervictor
mastervictor писал(а):и наступит момент истины!
Да не сразу он настал!Шум клапанов испортил все настроение.На 3 раз регулировки,пришло прозрение!регулировал я зазор не между рокером и РВ,а между рокером и постелью!
Из-за просаженных седел,торцанул клапона, и не учел что РВ не полнобазный!
Рокера упирались в постель.Выбрав в постели немного мяса,отрегулировал клапона,выставил перекрытие....И ПОЕХАЛИ!!!!
Но не хватает выпуска,и самое главное УОЗ!Делаю раннее.подергивания на малых оборотах,делаю позднее не хватает на оборотах.
И остается открытый вопрос о дитонации!
