Страница 4 из 4
halkman
А эти лепестки можно просто подогнуть ? Выровнять? facepalm
ksv71
facepalm
это как бы пружина диафрагменная, и если ее перекосоепило то уже только один путь ей на помойку, поскольку это бывает или от усталости металла, перегрева его и отпуска, или лопины в наружнем диаметре( что под пятой корзины)
короче, если по русски, то изделие №2 и ремонту не подлежит
mig-13
разобрал свою кпп которая гудела, внутренняя обойма которая садиться на вторичный вал на этом валу крутиться легко и вообше крутилась , подшипники которые ставил типа вологодские оказались гамно, незнаю какие полдшипники туда ставить, и та кпп которая ша на машине тоже шумит, шум издает подшипник а так кпп норм, трудно будет заменить подшипник первичного вала задний не снимая кпп?
Подшипники надо ставить импортные!
Задний подшипник можно поменять не разбирая полностью кпп. Достаточно снять шестерни 5-й передачи, упорную пластину и стопорное кольцо на подшипнике, а дальше две плоские отвертки и много, много везения.
movsi
не могу найти импортные все китай, поставил типа завод, сегодня поменял этот подшипник вроде повезло мне Smile , надо хорошенько проверять подшипники удалив смазку полностью или закинув бензин и покрутить, больше такую ошибку не допущу nea
mig-13
Есть хороший китай, но он дорого стоит!
movsi
хорошо та как когда кпп не гудит и не свистит Smile вчера проверял как макс разгоняется крутил на 4 еле 170 конечно движок по слабее стал, но на 3,9 намного быстрее набирает эти 170,
вот надо собрать теперь ту кпп которая гудела, хочу заменить вторичный вал, если поставить новый будет шуметь ?
и еще надо заменить сателлиты, что лучше поставить сателлиты отдельно или диф в сборе?
Страница 4 из 4
