Обходные технологии для бамперов самары
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обходные технологии для бамперов самары вывод темы на печать
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 13:08
Вчера довелось снимать передний бампер, снялось более менее все нормально, но вот ставить обратно после замены одного из кронштейнов на новый - это песец. Какой дятел в свое время догадался что длиннющий болт должен пройти через несколько отверстий, трубку на конце кронштейна и при этом попасть и закрутиться в плавающую гайку.По моему это можно сделать только один раз - на заводе. Как ни старался и не подгибал ось трубки вместе с кронштейном все равно пришлось идти обходным путем - снимать пластину с гайкой, ставить вместо нее обычную и насаживать гайку держа ее двумя пальчиками изнутри бампера. Как бампер еще можно установить по другому? ghr
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 13:35
Перед установкой ослаблять кронштейны крепления к кузову.
Смотреть лучше при покупке хреновин с плавающей гайкой. Гайки бывают очень тонкими, и не в каждую можно вкрутить болт.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 13:38
А я пытался открутить- прокручивается гайка - забил.
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 13:41
Было такое откручивал целиком от кузова, а потом уже раздирал эту железку и поддерживал гайку клещами.
CoolM
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 13:57
Я хотел на шляпку болта кронштейн от туманки поставить- посему мне не было резона снимать полностью -помучался конечно и забил. в другом месте сделал.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 14:09
хм, но у меня именно птф на этом болте висят.
открутил болт, накинул кронштейн, закрутил болт.
никакой мозгоепки.
только перед началом откручивания под бампер поставил пару кирпичей и бревно, на всякий случай.
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
CoolM
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 14:20
Я с одной стороны открутил, а с другой борода. Даже фару снимал что б подобраться к гайке которая сверху прокручивалась и и законтрить
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 14:57
я позавчера ставил передний бампер. сначала наживи эти кранштейны на снятый бампер одним длиным болтом, потом приложи бампер и наживи по два болта крепления кронштейна к телеку. когда я принаровился, то никаких проблем не возникло. после того как всё наживил, подтяни немного эти 4 гайки, затяни 2 болта... даль it по мурзилке Drinks or Beer
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
