Клацает при переключении передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Клацает при переключении передач вывод темы на печать
tiger960
Авто: авто пока отсутствует
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 20:10
Иногда при переключении передач раздается "клацающий" звук. Также такой звук практически постоянно издается при включении задней передачи. В сервисе сказали что причина - разболталась крестовина карданного вала. Предложили поменять крестовину.
На что влияет этот дефект крестовины?
Что может быть плохого, если я пока не буду менять крестовину, а поезжу так до весны? Могут от этого появиться новые более серьезные неисправности?
tiger960 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 20:46
Если на скорости крестовина развалится,карданный вал в салон в гости прийти может,лучше сменить,там цена вопроса то копейки,да и времени на замену уйдет не много.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 21:02
До выходных,куда ни шло! lol1
Хорошего мало!Вернее ничего хорошего!
pst
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tiger960
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 22:12
ну я так езжу уже два-три месяца - пока ничего, ухудшения не наблюдается
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 22:16
tiger960
не стоит их наблюдать!!! меняй крестовины 150-200 рублей комплект
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tiger960
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 22:26
сервис-мэн, который смотрел, высказал еще некоторые сомнения насчет подшипника на кардане, который ближе к сцеплению, и предложил сразу весь кардан поменять за 1000р.
mastervictor
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 23:05
Не предложил коробас поменять?
Работы на 1.5 часа без ямы!
Можно даже покурить. hehe
Мне б твои проблемы! lol1
У меня брат такой же "чего туды лизти,як вона робе?",я его уже не трогаю,Х с тобой!
mik21074i
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 23:21
на кардане нет подшипника
кардан это стержень со шлицами две трубы и две крестовины
mastervictor
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 23:32
Это наверно про подвесной! lol1
mik21074i
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 00:21
mastervictor
чушь какая то..зачем весь кардан менять из за подвесного?!да и тем более намечается замена крестовин...на крайняк поменять вместе с ними если беспокоит...подвесной воет гудит свистит...не клацает Pardon
подвесной тоже в районе 150-200 рублей стоит если мне память изменяет
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 08:50
Звук только при переключении или еще когда уже при включенной передачи на горке резко газку даешь и звук звонкий как колокол?
Если только при переключении то похоже скорее на сцепление, не выключается до конца диски.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 09:49
Вот я и писал
tiger960
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 08:21
А я и не говорю, что у меня серьезные проблемы, просто хотел посоветоваться
Я как раз наоборот. Мне сказали в сервисе про крестовину и подвисной подшипник - вот я и забеспокоился.
mik21074i писал(а):
зачем весь кардан менять из за подвесного?!да и тем более намечается замена крестовин...на крайняк поменять вместе с ними если беспокоит...подвесной тоже в районе 150-200 рублей стоит
Итого получается 200р. (подвесной) + 200р. (крестовина) + ХХХ р. (работа). По любому меньше 1000р. не получится.
mik21074i
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 14:56
крестовины 2шт надо менять я думаю...так что запчасти на 600...а вот на счет ХХХ за работу...зачем в сервис то я не пойму?!операция весьма не сложная...можно и самостоятельно разобраться
конечно несравненно легче купить новый кардан а тот выкинуть или перебрать не торопясь и пусть лежит, в новом крестовины накроются опять махнуть:)
tiger960
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 15:46
хорошая идея!!!
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 08:33
Ну вобщето крестовины 200 стОят(это за две).
Ещё заметил:
Крутя кардан туда-сюда заметил люфт моста.люфт вообще должен быть?а то при переключении передач этот люфт ощущается.до замены крестовин был ещё и звон.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 08:42
В связи с люфтом и вопрос:
если и менять мост то на какой?
4.3 я так понимаю сейчас не найдешь.а может 4.1 поставить?
На данный момент движок справляется с пятиступкой на ура(даже на средних подъемах с тремя пассажирами среднего веса).
Может конечно и от резины зависит.ведь я предпочитаю не высокую(165 70 R13).
Androcc88
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 08:46
Самое обидное что есть мост в запасе но он 3.9
А это уже никак на двиг 1.3
mik21074i
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 09:26
я две недели назад покупал крестовины 175 р. за 1 штуку (г.Владимир)
Androcc88
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 11:24
Попутал немного.больше стоимость.
Я на днях покупал две крестовины и подвесной за всё отдал 550.
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 12:12
а у меня какой то прикольный кардан на копе стоит..он вроде классический, производства Иж, но с москвичевскими крестовинами. куча плюсов- крестовины толще, имеют масленки для смазки!!! и стопорное кольцо не внутри, а снаружи крестовин!!! стоит с 2002 г, никаких проблем!!!
ВАЗ 2101, 1973 г/в, 1,5 5 ст КПП,сама ТО прошла!! (с моей помощью конечно)
ВАЗ 2102-- долгосрочный проект возвращения к стоку..
Андрей666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 14:34
Потому что кардан с москаля,вечная весч!
Androcc88
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 20:01
Крестовины что я купил тоже с прессмасленками(расположена снаружи где стопор) и стопорные кольца снаружи...где ж им ещё быть?вроде все крестовины так устроены(только не все имеют маслёнки Smile )
Androcc88
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 20:12
Да.и крестовины что снял стоят ещё наверное с завода и проблемы пришли только сейчас(наверное отсутствие смазки погубило).
Да и пробег на машине уже 170-180 и пока только один намек на капиталку-расход масла- литр на 10000.
Перевозчик
Авто: ВАЗ-21074 1998 180 т км
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 07:34
Меня этот стук не покидает после замены крестовин .Кстати сцепление тоже менял "крафт" поставил-всё равно стучит .ИМХО распорную втулку поменять надо что между подшипниками на валу ведушей шестерни стоит .На ней проточка специальная которая гнется при затяжке гайки.со временем износ -люфт в конической паре т.е.стучит шестерня о шестерню.Но я лучше весь редуктор поменяю Smile
Перевозчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
