изчезает тосол
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> изчезает тосол вывод темы на печать
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 20:35
здорова мужики! Drinks or Beer Такая проблема? 2 дня назад открыл капот думаю дай долью немного тосола хотя он был чуть ниже уровня.долил по уровню. на след день смотрю убыл на 1 см. ну ладно мало ли куда.долил еще. потом опять на 1 см за сутки.не доливал. сегодня смотрю еще на один см упал. Весь движок обшарил подтеков в шлангах нет. помпа к двиг тоже сухо. думал в масло пошло из за прокладки. пробка чистая масло по уровню. единственное что осталось это посмотреть под кожухом помпу или на худой конец свечи! но с утра не парит!!
в чем дело не пойму Pardon
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 20:36
В салоне не пахнет тосолом?
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZVER
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 20:48
У меня такая же беда. в салоне кстати не пахнет. единственное что настораживает-это сырость из-под пробки расширителя. как-бы газами у меня не выдавливало тосол. а если газы то это 3,14здец прокладке.(((
ZVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 21:04
Трещина снизу расширительного бачка может быть. Подсунь под него резину, посыпь пылью, каждая капля будет видна.
Да простая белая бумага поможет, если неохота снимать бачок.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 21:08
И не только снизу. У меня была возле самой пробки, сперва думал что крышка не держит. А тосол через трещину выпаривался.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 21:22
в салоне не пахнет. и печку включал проверял. ничего. гахов тоже нет. пробка нормально давление держит и стравливает потихоньку. по позже пойду свечи выверну. если тосол то они вроде с белым налетом будут???
irbit
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 21:24
а вот на счет трещин надо еще раз по лучше посмотреть. Smile
Naturlich
Авто: ВАЗ 2111 1.6 16V 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 22:28
Было такое же. Поменял расширительный бачок. 100 р. и 20 мин. работы. Дырку в старом так визуально не обнаружил...
Naturlich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 22:37
Naturlich
вот и у меня такая же фигня. ща все с фонариком облазил.нашел потеки возле бачка. течет где то снизу. но трещину тан и не нашел похожне по шву. завтра поеду за бачком.
P.S я слышал ставят старые с датчиком. кто нить нить из вас ставил? сложно ли там провода подключить?
KIB
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 22:46
Так по шву и трещит всегда - самое проблемное место.
А зачем?
Но если тебе интересно http://autolab.msk.ru/datchik_2/index.html
irbit
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 22:55
KIB
конечно может оно и не часто нкжно. но вот например в моём случае пригодилось бы. если б я не заглянул под капот и ездил бы пока не закипел Smile
KIB
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 23:10
irbit писал(а):
KIB
Ну у меня в привычке перед поездкой проверять.
А будешь надеяться на датчик тоже можно закипеть.
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 23:27
Система охлаждения в десятках - это самое больное место, особенно, если жара, а хуже всего - пробки. Бачки текут только так, причем есть у них такой дефект, что прямо через пластик, который меняет структуру и тосол через него выход, как через промакашку. То есть видимых трещин может и не быть, а просто изменение прозрачности, цвета и прочее. Случается это, по моему, когда крышка бачка прикипает и перестает сбрасывать давление, вот бачок и становится крайним, его распирает и пошло-поехало. Поэтому я всегда вожу с собой запасной бачок, крышку и тосольные шланги, которые тоже могут потечь в любой момент.
Когда будете покупать новый бачок, советую покупать бачок из толстой кандовой пластмассы, по моему Самарского завода, но точно не помню.
Его пластмасса не должна проминаться руками. Не знаю как у Вас в городе, но в Москве такие можно купить в Кемпе, те что продаются в Руси и в других мелких магазинах, - сделаны из тонюсенькой пластмассы, хлипкие, легко проминаются и долго не живут.
Еще бывает, что тосол банально испаряется из-под неплотно завернутой крышки, или резинка под крышкой не обеспечивает герметичности. Кстати на новом бачке надо проверить ровность всех посадочных отверстий, снять облой, особенно под крышку и датчик, чтобы резинки там прижались ровно и герметичность была.
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 08:48
у меня два раза бачек протекал из шва, первый раз дырка была сверху и было видно небольшой фонтанчик тосола, а во второй раз дырка была на дне бачка, тоже пару месяцев подливал по стакану в неделю и не мог найти место утечки, пока он совсем не лопнул.
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 22:52
сегодня пришлось еще пол дня с трещиной проездить. после работы заехал в магазин. нет бачков кончились во второй есть но последний. продавец говорит не успеваем их возить. снял старый там как уже говорили выше трещинка прям по шву. и кстати новый бачок как писал Ажур оказался по толще и по тяжелее старого.
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 20:24
выставил на бк включение вентилятора на 95 град-было в норме 101
просверлил в крышке бачка по центру отв 0.5мм и закрутил ее плотно
давления избыт нет, испарения нет,уровень держится
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 15:49
можно было просто вытащить клапан. тока тогда не вижу смысла в крышке. тосол будет теперь закипать при 100гр. nea
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 16:11
irbit
Велкам в тему Калино-СОД supercool
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
irbit
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 18:42
olbr
ты это к чему??? объясни в кратце Wink
KIB
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 18:53
Возможно olbr говорил об этом
Я для себя смысла в переделке такой не вижу, меня и так все устраивает в стоковой СОД.
olbr
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 22:00
irbit
Вкратце - вспоминать о СОД будешь только когда придет время тосол/антифриз поменять;) .
Все конечно ИМХО. Но уж по крайней мере, расш.бачек больше не будет беспокоить. supercool
Можно и не заметить разницы, не поняв смысла переделки Wink
irbit
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 22:34
olbr
эта переделка конечно вещь то полезная. но когда устраивают стоковые проблемы заморачиваться тоже не охота. Smile
KIB
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 22:37
olbr, как говорится, у каждого свое мнение. ИМХО одним словом.
olbr писал(а):
Калино-СОД работает, как и должна. трасса-89-90
Город=пробки 99-103, сток карлсон, молотит относительно долго, но бесшумно. За бортом +40. Smile
Трасса - 89-90, город пробки - 97-102 (верхний предел можно понизить с помощью БК). Но, извиняюсь, немного соврал раньше - не чистый сток у меня, забыл совсем. Установлен 8-ми лопастный карлсон. Ну а бачок всего один раз менял за 5 с половиной лет (может повезло), пробка до сих пор первая.
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 23:43
у меня тоже уходит по чуть чуть.. и пахнуло пару раз тосолом в салоне почему то при включении вентилятора. сейчас больше не пахнет... а что если пахнет? что делать?
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 09:38
Смотреть радиатор,патрубки печки
den11111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
