Acidburn
Авто: ВАЗ 21120-16кл/ВАЗ 2114-8кл
Искал и ничего не нашел. Суть проблемы: машина работала все супер никаких проблем. И тут еду по набережной загорается чек-енджин, ну думаю как обычно хрень пройдет. Ан нет на следующем светофоре остановился минуту простоял на красный (полет нормальный), трогаться и заглох. (Права уже 5 год, так что дело не в ногах) Все после этого так и не завелась. Стартер крутит, коленвал прокручивает, но не схватывает. Думал может акум подсел, взял новый у знакомого эффект тот же. В чем может быть проблема, подскажите? Может датчик положения коленчатого вала?
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Цитата: Может датчик положения коленчатого вала?
Первым делом его смотри, а бензин то есть ? )
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
зачем чета смареть,чета менять,када ГОРИТ ЛАМПА ЧЕК, съездить на диагностику или купить бк, стоит 1700, чем лопатить пол тачки.
Acidburn
kososo писал(а):Цитата: Может датчик положения коленчатого вала?
конечно больше полу бака. =) спс за опперативность. во вторник поменяю если не измениться то поеду на диагностику.
maksson
Алексей_
maksson
Acidburn писал(а):Стартер крутит, коленвал прокручивает,
Acidburn
я поражаюсь вашей настойчивостью , когда сама машина просто кричит У МЕНЯ ГОРИТ ЧЕК ЕДЬ НА ДИАГНОСТИКУ,зачем ваш лишний раз ковыряться в тачке
xDOKTORx
Авто: VAZ 21124 1.6 16V /2006/Gamma 412/
быть может - датчик положения коленвала...... было такое... или провод с него "упал" на коллектор, расплавился, коротнул.... и результат - не заводится...
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
+1, все что угодно может быть. Тс, меняй все - ремень ГРМ, бензонасос, РД, все датчики, счечи, провода. Если ничего не поможет - тогда заедь на диагностику
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Посмотреть код ошибки по БК.
Посмотреть ремень ГРМ, симптомы такие же.
Посмотреть, есть ли чему гореть (мокрые ли свечи ПОСЛЕ ЗАВОДКИ, есть ли бензин в рампе)
Посмотреть, есть ли искра.
Dmitriy_NMSK
Алексей_ писал(а):я поражаюсь вашей настойчивостью , когда сама машина просто кричит У МЕНЯ ГОРИТ ЧЕК ЕДЬ НА ДИАГНОСТИКУ,зачем ваш лишний раз ковыряться в тачке
Я поражаюсь вашей настойчивости, но бк в случае смерти дпкв может вообще ничего не показывать. И чек гореть будет ибо он всегда горит на НЕ заведенном двигле
Dmitriy_NMSK
Крутишь стартером чек не гаснет - пинцет дпкв. Гаснет - пинцет в другом месте.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Тоже думаю, что это ДПКВ.
Dmitriy_NMSK писал(а):И чек гореть будет ибо он всегда горит на НЕ заведенном двигле
В выше описываемом случае чек загорелся на заведённом двигателе
Acidburn писал(а):И тут еду по набережной загорается чек-енджин, ну думаю как обычно хрень пройдет
Алексей_
Dmitriy_NMSK
Dmitriy_NMSK писал(а):может
может бы кабы
я канешна не профи и токо навичек но размышляю здраво , чтоб экономить и время и нервы и деньги, есть лампа чек которая горит, значит есть ошибка она осталась в памяти устройства,ее надо просто на просто считать и устранить неполадку,
Dmitriy_NMSK
И вот теперь даже без БК надо всего лишь покрутить стартером и внимательно смотреть на лампу
Acidburn
всем спс. в итоге поломка заключалась в том что на грм срезало зубцы и загнуло выпускной клапан, а остальные 15 были повреждены втоий или меньшей степени. вердикт РЕМОНТ 14000руб. (замена клапанов, помпы и ремня грм с роликами)
Dmitriy_NMSK
Федор1985
Авто: ВАЗ 21101, 2006 г.в., 8 кл., 150 тыс. пробега
Каким образом датчик положения коленвала влияет на то что заводится не заводится?
единственное что будет если он выйдет из строя - увеличится расход
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Федор1985 писал(а):Каким образом датчик положения коленвала влияет на то что заводится не заводится?
Ты спутал с каким-то другим датчиком, без ДПКВ машино не заведется!
Lada Lady
Читайте, просвещайтесь
http://aes.at.ua/publ/22-1-0-19
Цитата:ДПКВ - самый главный из всех датчиков, при неисправности которого двигатель работать не будет.
gizmorg
Авто: 2105-2104-21100-103-124 J7.2+chip-КАЛИНА 11193(2008-хетч)готова стать 1.6 16V-priora sedan white ВСПМО 15 вега-я7.2+2121(1980гвЛ
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Единственный датчик при его неисправости которогоо не заводится движок - это ДПКВ
