Eddi
допустим едешь по грунтовке, по камешкам, постукивает что-то как будто внутри руля где-то, с силой килограмм 30 давишь в центр руля вниз (по оси) стук исчезает, что за хрень? как лечить? рейка наверное самого старого образца 97 года не разу не делалось с ней ничего
neclassik
Авто: Рено Дастер
Eddi
Скорее всего карданчик рулевой.
Если коротко: то нужно вырезать резиновый кубик 20х20мм и засунуть его в карданчик. Есть на форуме подробное описание с фото,поищи.
А реечку подтягивал?
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
резинку на кардан можно вырезать от пятерки отбойник который по пружиной стоит а лучше сделать22на 22
Eddi
neclassik писал(а):Eddi
Про мячик (кубик) знаю, но почему то кажется что не в этом дело...чувствую что-то не то...а никакой подшипник в самом руле стучать не может, или там нет подшипников? рейку подтягивали лет 5 назад чуть-чуть
Eddi
cheetah80 писал(а):или пружинка тарельчатая
как понять что это именно она? легко ее достать чтобы поменять?
может вообще стоит рейку перебрать в которую 140 тысяч км никто не лазил? сложно ли самому? напонимаю, машина 97 года! вдруг там вообще какая-нибудь 8-ая рейка или такого быть не может? руль вверх-вниз регулируется.
Chai
Авто: 2113, 2006
сява 74 писал(а):резинку на кардан можно вырезать от пятерки отбойник который по пружиной стоит а лучше сделать22на 22
поездил я с ним 2 недели
опять тоже самое
neclassik
Авто: Рено Дастер
Eddi
Попробуй рейку для начала просто подтянуть,потом понятно станет в рейке дело или нет.
Eddi писал(а):напонимаю, машина 97 года! вдруг там вообще какая-нибудь 8-ая рейка или такого быть не может?
Там именно такая и стоит(прямозубая) ,2112-е рейки пошли в начале двухтысячных.
