-NORD-
Авто: Skoda Octavia A5 FL 2012г. (ВАЗ-21102, 2001г. продана)
Miktruk писал(а):Да какой нафиг ступичный?????
Вот такой. Факт в том что после замены щелчек пропадает. Хотя он не воет и не люфтит.
себе
. В твоём случае при замене половину всей стороны "перешевелили" вот твой стук и самоустранился,может пружина,или ещё что...ну подшипник....
-NORD-
Перед тем как ступичный поменять менялись стойка, опорник, рулевой, шаровая, обе гранаты (внешняя 2 раза). В общей сложности до замены ступичного сторона разбиралась 5 раз. А у странилась токо на 6 раз так чтоли???? Убеждать никого не буду берешь колесо на 10 минут 11-го и хорошенько качаешь если будет стук со стороны кулака, то 100% ступичный. А кто не верит, вперед меняйте все по очереди как я в свое время лох...ся.
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Однажды на перекрестке при крутом повороте налево тоже щёлкнуло крепко. Даже забеспокоился,поехал к спецу.Тот посмотрел , всё вроде нормально и высказал предположение , что это пружина аммортиз. иногда с места сходит потом встаёт со щелчком. Я поверил
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
-NORD-
хорошо если спец хороший. А то мне один спец сказал стучит опора(а у меня сс-20), но поверил спецу поменял, другой до болтов ступичных доеб...я, поменял для интереса на зимнию (штамп), в июле то месяце
. Так что спец спецу рознь
zyma
Авто: ВАЗ-2112 1.5
Тоже очень интересна природа данного стука/щелчка, слышно его отменно.
Звук явно спереди. Слышен при относительно динамичном разгоне и торможении, а также иногда при крутом повороте.
Уже поменял колодки, шаровые, нижние опоры (были целые, проверил передние и задние).
На стоячей машине подергал, все балки, растяжки, наконечники рулевых тяг, колеса, снимал защиту и т.п. Но все равно не могу найти.
Проблемы с КПП вроде как отпадают, т.к. при торможении и выжатом сцеплении стук проявляет себя.
Вобщем неразгаданной теме UP.
F e L i X
Авто: ВАЗ 21101 2007 г.в.
как я понял у всех есть щелчек но у всех разный)))
Лично у себя заменил все шаровые (время подошло), и ступчатые подшипники! И вуаля щелчек как х..ем здуло
Wrangle
Авто: ВАЗ-21104M 1.6L 16V
Щелчок однократный громкий возникает от пружины амортизатора,
в результате разрушения опоры стойки. На своей было 2 раза, оба раза устранялось заменой опор, на форумах вроде хвалят SS-20 .
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
p_and писал(а):
сява 74 писал(а):
Не мучайтесь это пружина в посадочном месте щелкает
Неприятно конечно но нечего страшного в этом нет я уже 8000 тк так езжу
Как убедиться, что это именно пружина?
на недели залез под машину лопнул пыльник на гранате надо менять, заодно все проверю разобрал,промыл всю гранату нет ни задиров ни выработок и подшипник в норме а стойку лень было снимать и всетаки это пружина.заехал к спецу он подтвердил мое мнение.
Kurtec
На форуме 6 лет
Авто: 21723
p_and
Нашёл причину щелчка при движении назад и вывернутых колесах?
Kurtec, афтар то за 8 лет и машин то сменил наверное уже на иномарь какую-нить, и с форума этого сдриснул.
Kurtec
На форуме 6 лет
Авто: 21723
Мало ли, может отчётливо помнит
Kurtec
На форуме 6 лет
Авто: 21723
Хочу найти человека с точно такой же решённой проблемой
