N2OS
Авто: ВАЗ-21102 1.5 8v 2000г.в.
суть такова: при нажатии на педаль тормоза на ХХ падали обороты и был слышан звук выходящего воздуха из ВУТа, поменял ВУТ. только когда откручивал гтц от вута то каким то образом вырвал бачок с тормозухой так что часть ее вытекла, воткнул бачок наместо, но бачок сидит не плотно. тормоза есть даже если нажать посильнее. хочется узнать ваше мнение, можно ли так ездить и что делать с бачком и нужна ли теперь прокачка тормозов. и не мог ли я сломать этот бачок
Заранее всем СПАСИБО
AMAROCK
Авто: колхозный джип
N2OS писал(а):суть такова: при нажатии на педаль тормоза на ХХ падали обороты и был слышан звук выходящего воздуха из ВУТа, поменял ВУТ. только когда откручивал гтц от вута то каким то образом вырвал бачок с тормозухой так что часть ее вытекла, воткнул бачок наместо, но бачок сидит не плотно. тормоза есть даже если нажать посильнее. хочется узнать ваше мнение, можно ли так ездить и что делать с бачком и нужна ли теперь прокачка тормозов. и не мог ли я сломать этот бачок
ИМХО.
Купить новый бачок, резинки, прокачать.
Фотки давай. Сопливит из уплотнения ? Тормозуха уходит ? Соски у бачка не надломил ?
N2OS
фотки токо завтра смогу сделать, тормозуха вроде не уходит, на бачок как раз и грешу, пытался его туда воткнуть но он не идет как быдто во что-то упирается, сопливит из того уплотнителя который ближе к лобовухе(наверно этот сосок и сломал, потому что когда отворачивал гайка не шла чуть больше силы и бачок на бок), но еле еле
AMAROCK
N2OS писал(а):фотки токо завтра смогу сделать, тормозуха вроде не уходит, на бачок как раз и грешу, пытался его туда воткнуть но он не идет как быдто во что-то упирается, сопливит из того уплотнителя который ближе к лобовухе(наверно этот сосок и сломал, потому что когда отворачивал гайка не шла чуть больше силы и бачок на бок), но еле еле
Новый бачок, новые уплотнители, прокачка. Остальные варианты для самоубийц. Фотки не надо.
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
остальные варианты-для самоубийц.действительно-лучше не сказать.
