serrodjja_603_
ребят помогите советом-поставил я пружины,диски.снимал стойку вместе с кулаком,т.е с шруса снимал.собрал все-и появилась такая фигня,что когда трогаюсь машина подрыгивается и в руль отдает,что может быть?
Игорь П
а по подробнее описать можешь, что делал, с какой целью - "поставил я пружины,диски.снимал стойку вместе с кулаком,т.е с шруса снимал." Я дак например не понял сути вопроса. как подрыгивает?- ощущение подклинивания колеса или мотор поддыхает? подробнее нуна!!!! gpn
serrodjja_603_
подклинивание больше. ну т.е переодчески то подклинивает подергивает,то пол оборота где то колеса нормально все
МегаVolt
serrodjja_603_
имхо шрус, мож грязь попала
serrodjja_603_
Realmatroskin
в сам шрус??
МегаVolt
serrodjja_603_
и ещё вариант, что менял? если диск или болты, то болты могут быть длинноваты
да в сам шрус могла грязь попасть либо в посадочное место
Mostmajor
может гранату сильно выкручивал при снятии? и в результате 1 шарик выскочил.. Либо диск кривой или между ступицей и диском мешает чтото.. У подвески всё затянул?
