lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Собственно блок индикации вест мозг съел
вечно орет что колодки передние стерты...а я вижу что нет..начал копать..заметил что есть какой то датчик износа...нарыл в мурзилке что какая то колодка должна цепляться к датчику ( он находится видимо непосредственно в тормозной колодке как я понял, поправте если ошибаюсь )
вообщем увидел что провода должны быть розово-черные...
в подкапотном пространсвет есть справа розово-черный...а слева такой идет не уходит наверх через перегородку к воздухозаборнику вентилятора и уходит в монтажный блок видимо...
вообщем прошу вашей помощи что и как надо сделать чтобы работало корректно
ибо уже не могу слушать этот писк (((
lexikon писал(а):в подкапотном пространсвет есть справа розово-черный...а слева такой идет не уходит наверх через перегородку к воздухозаборнику вентилятора и уходит в монтажный блок видимо...
Они оба в Монтажный блок идут,а через него на БСК.Пищит из за того что где то один или оба этих провода повреждены и массы касаются.Часто и не поврежденные провода дают сигнал,когда в их разъем с проводом от колодки попадает вода.Это самая капризная цепь от воды.Многие просто перекусывают эти провода в моторном отсеке,тем более,что на большинстве даже очень качественных колодок нет отверстия под контакт этого провода.
Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Тоже в дождливую погоду постоянно БСК сигнализирует о износе колодок. Да ещё провода эти периодически рвутся на кочках и потом на массу касаются - опять пищит. Датчики износа установлены на внутренних колодках и я у себя заметил, что пока он выполнит свою функцию, то внешних колодок уже совсем не будет. У всех так неравномерно стираются (внешняя и внутренняя) или только у меня так?
W
Авто: трактор МТЗ-100
Перекуси проводок от колодок изолируй и забудь.
lexikon
игра не стоит свеч говорите?))
ну вот одна колодка она заизолирована и отключена...второй я просто не вижу(( там есть провод с колодкой, но он просто розовый и тоже никуда не подключен((
буду ковырять зная что они не должны касаться массы...спасибо большое
..если будут вопросы еще напишу
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
W писал(а):Перекуси проводок от колодок изолируй и забудь.
