Проблема с заводом двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с заводом двигателя вывод темы на печать
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 14:33
Вчера вечером заметил что при заводе, стартер крутится с перменной скорость, как будто сел аккумулятор. Затем после пару таких остановок перестал заводится, тупа делает оборот и потом как будто встает в упор и идет тяга но стартер стоит. затем после небольшой передышки минут 7, мне удалось зависти машину. И так продолжается до сех пор, лампа аккума не горит, датчик должен нормально работаь, т.к недавно была проблема с генераторм, и ехал на аккуме, и горела лампочка индикации заряда.
На холодну заметил заводится лучше, но через раз.
В чем может быть дело ? грешил сначало на аккум, теперь на статер Sad
с толкача заводится хорошо Smile
— Дорогой, тут по радио говорят, что какой-то идиот едет по встречке. Езжай осторожнее!
— Да их тут, блин, сотни!
mXL88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 14:40
При включении зажигания должна гореть.
Нет такого датчика.
Это лампа РАЗРЯДА.
Проверь на износ опорную втулку вала якоря стартера в картере сцепления.И вторая причина - износ щеток стартера.Проверь еще,замкнув отверткой два токовых болта на втягивающем реле стартера.Если закрутится резво,то виноваты подгоревшие контакты втягивающего.
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 15:47
Сколько много поправок Smile
Купил ремкоплект стартера, в него входят 4 щетки и 2 втулки
Лампа разряда горит при вкл зажигании, при ХХ нет
Щас еще выложу видео своей проблемы, через минут 30
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 16:23
Вот долгожданное видео Smile
http://smotri.com/video/view/?id=v1494523739d
сначало заводилось на разогретую слегка остывшую, затем после 15 минутной езды, заглушили, и сразу пытались завести
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 16:46
Это чтобы лечить легче было.
Так и должно быть при исправном генераторе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 16:49
на генератор негрешу, клему снимал, работает. По видео что можно сказать? стартер ?
Щас пойду его разбирать Smile
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 16:51
Щетки у БАТЭ и КЗАТЭ разные.А с втулкой будь готовься помучиться.Не удобно там.В мурзилке вообще написано,что она меняется вместе с картером сцепления cry Сначала на щетки смотри.Их провода,кстати,могут быть как привернуты,так и приварены.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 17:01
Если это твоя сигналка орала в момент неудачного пуска,то или втулка или плохой контакт клемм толстых проводов и на втягивающее и на массу ДВИГАТЕЛЯ.
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 17:44
Не, сигналка не моя.
Снял я стартер, и а вот втулку которая рядом с маховиком хз как вытащить Sad думаем сверло засунуть, под упор поставить и вынуть попробовать. втулка вроде немного овальная, т.е изношеная
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 18:37
Завернуть в нее подходящий метчик и за него вытаскивать.Поэтому и писал -
Щетки стартера сначала смотри,может в их износе дело,а втулка еще послужит.Ведь снять-поставить стартер не сложно.Перед установкой стартера накапай любого масла между его валом и бендиксом(смазать втулку бендикса),а конец,входящий в втулку картера чуть Литолом смажь.
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 19:06
Стартер разобрал, щетки щас на болконе поменял, в отличии от новых, стерно всего лишь 1 мм. Так же поменял втулку на стартере
думаю щас пойти купить болт в автомагазине подходящий, и ввернуть его. Если будет метчик, куплю метчик под втулку.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 19:38
Болт не ввернешь,втулка бронзовая и прочная.Подожди пока втулку уродовать.Попробуй поставить стартер и замкнуть отверткой токовые болты на втягивающем реле.Может в нем контактные болты подгорели и от температуры контакт плохой.Тогда при их замыкании крутить хорошо будет.И еще - если тестер есть,померь в момент работы стартера напряжение между плюсовой клеммой АКБ и болтом втягивающего на который второй конец этого провода привернут.Т.е. падение напряжение на проводе.Оно должно быть не более 0,2 вольта.И еще - при износе втулки якорь стартера смещается и за полюса статора цепляет.При этом на якоре от этого следы(задиры) остаются.У тебя они есть?Или ты якорь не вытаскивал?
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 21:58
Я бы втулку поменял, раз стартер снят и она уже овальная. Проверь якорь стартера, как уже писали, что бы на нем небыло задиров и подгорания обмотки. У меня когда втулка овальная стала якорь подгорел, пришлось менять
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 22:20
ребят, вообщем втулку на коробке поменять не удалось, ходил по райну в поисках метника ну или хотябы болта... ничего ненашел. В итоге заменил втулку на стартере и щетки, накапал масла между валом и бендиксом, собрал. Смазал литолом втулку на коробке, установил, хорошенько равномерно затянул. Завожу, завелась без нариканий, сного завожу, завелась Smile поехали прокатится, минут 10 жарили, припарковались, и тут ответственный момент, я вырубил музыку, маленькой затишье, поварачиваю ключ зажигани, кручу стартер, и опа... завелась ))) неповерил, заглушил, завел заного, заглушил, и так пару раз, намеков небыло на проблему что была Good
Якорь я вытаскива, вроде всё гуд Wink
Что могло быть ? возможно втулки изношены были, я одну поменял,. Возможно вал криво стоял, и после того как я все пересобрал, он встал как надо. Так же на пользу пошла смазка по совету т808. По хорошему конечно надо менять эту втулку.
Как всегда спасибо за помощь тебе т808 )
Давно заметил что в салоне попахивает бензином, и когда жарил по прямой, пассажир сзади сказал что запахло бензином...
что ето может быть ?
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 01:03
Извечная проблема.Сепаратор смотри.Нюхай у горловины бака.
PODумай
O Lишней
SKорости !
