двигатель не набирает обороты
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> двигатель не набирает обороты вывод темы на печать
Евгений21083
Авто: Ваз 21083 карб
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 18:15
я знаю что ответов на данный вопрос полно... но на всех форумах они одни и те же. двигатель 21083 не тянет абсолютно. новые: карбюратор, трамблер, катушка зажигания, коммутатор, свечи, провода, и кольца меняли. компрессия есть, но мощности нет. может кто что еще подскажет cry
Евгений21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 18:27
Евгений21083 писал(а):
компрессия есть,
Сколько по цилиндрам?
трамблер,
Угол опережения зажигания какой?
Евгений21083
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 18:33
компрессия 12.5, 12, 11, 12.5 примерно так. по углу опережения ни чего сказать не могу: и раньше ставишь и позже особо изменений нету, тока нагревается сильнее.
Евгений21083
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 18:37
еще на счет компрессии замечу. до замены колец при снятии провода со свечи на 3 цилиндре работа двигателя не изменялась. при таких действиях на других цилиндрах двигатель почти глох. сейчас вроде получше.
пробег около 200 тысяч. это при лучшем раскладе
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 18:43
Видимо до ремонта в этом цилиндре с компрессией проблемы были.Но сейчас это уже не важно.Смотри теперь совпадение меток на шкиве распредвала и в лючке картера сцепления на маховике.Возможно ошика на 1-2 зуба при установке ремня ГРМ.
Евгений21083
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 09:25
метки совпадают
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 11:04
придется тебе все поочередно проверять, зажигание, клапана, карбюратор. Свечи какого цвета? Ты хоть напиши, с чего все началось...
я помню на мотоцикле чуть с ума не сошел, не тянет, стреляет, все вверх дном поставил, дня четыре возился... оказывается батя залил бенза, купленного у солдат... если б я тогда сразу спросил...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений21083
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 20:31
откапиталили двигатель (расточка, поршневая новая, клапана новые). вобщем изменений мало. тут вот какое дело. иногда когда разгоняешься газу начинаешь давать больше (эконометр лезит в сторону большого расхода) и тяга пропадает вообще... педаль отпускаешь- вроде начинает разгоняться.... vst vst javascript:emoticon('vst')
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 21:57
Это карбовые проблемы, похоже... Свечи покажи... Расход какой, засекал, или не катаешься пока...?
Не жди чуда - чуди сам. (с)kkursor Very Happy
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Евгений21083
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 20:25
свечи к вожалению щас не смотрел. но до переборки эти проблеммы были. свечи в то время были нормальные. расход 10 литров
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 22:14
Евгений21083
Либо всётаки ремешок криво лёг, либо карб вусмерть забитый.
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 14:37
вполне возможно, что сцепе хана.
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений21083
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 15:14
А сцепление сдесь причем?
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 15:42
Почему то кажется, что нужно посмотреть уровень в поплавковой камере.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений21083
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 16:09
и какой там уровень должен быть?
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 16:25
Выставляй по стробоскопу,тогда прояснится где еще копать.Вполне может быть,что виноват новый трамблер.Я бы старый поставил и на нем УОЗ отрегулировал.
Евгений21083
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 17:15
А в чем вина нового трамблер? зажигание вроде правильно выставлено. выставлял отец.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 17:19
У него может центробежный регулятор не работать.Проверить можно только сняв пластину с датчиком холла.А это частичная разборка трамблера.Отец возможно и справится с проверкой.Можно и по стробоскопу проверить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Евгений21083
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 17:30
со старым теже проблеммы с мощностью были. это была попытка реанимации Smile
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 17:39
Мощность - понятие относительное.Смотря с чем сравнивать.Тут или стенд на хорошей СТО или по народному - по времени разгона до сотни.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Евгений21083
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 19:08
обогнать впринципе никого не возможно. едешь за какой нибудь фурой со скорость 70-80 пока она не свернет или не пропустит тебя съехав на обочину. газу даешь а машина не разгоняется (
Евгений21083
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 19:11
щас не хочу портить двиган при установление времени разгона. обкаточку проходим...
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 19:39
Евгений21083
по моему карбюратор , друзья есть у кого можно карб взять , тупо его скручивай и к себе ставь да на трассу испытывать Smile
С каждым днем она огорчает меня все сильнее и сильнее !!!
atlon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 08:57
Я бы тоже с этого начал.
Евгений21083
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 15:36
не подскажите какие жиклеры должны стоять на карбе 21083
Страница 1 из 2
