ЦЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЦЗ вывод темы на печать
volkov1810
Авто: ВаЗ 21113
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 18:49
Доброго дня всем (или ночи). Возникла проблема с ЦЗ, прошу помочь знающих. Перестали закрываться и открываться замки на дверях (кроме водительской) при включении сигнализации и ручном управлении с водительской двери. Закрывается тока водительская дверь и какое-то жужжание в районе мозга авто. До этого было пару раз не закрывались но при повторном нажатии все срабатывало. Сейчас все Умерло(
Правда есть но она точно не в Ваз ))
volkov1810 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 22:24
разбери водительскую дверь. если привод замка двухпроводный то есть микрик, который в зависимости от состояния замка водительской двери управляет замками других дверей. посмотри, может с ним что случилось.
или гавкнул модуль управления цз, который находится в неудобном месте над мозгами.
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 22:47
Смотри контакт предохранителя центрального замка найдешь если открыть ЧЯ и сверху к жгуту проводов подмотан изолентой предохранитель не флажковый а круглый
Oleg. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 22:56
+100
только он или масса может давать жужжание
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 23:13
на авто 2005 года наблюдаю подключение цз через резервный пред ф10.
HKPL 7
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 02:28
Dsoftgroup писал(а):
+100
две недели назад благодаря форуму вылечил сию беду один в один, предохранитель искал минут 30, подкрутил и всё заработало
sancha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 15:59
Таже проблема, не работает ЦЗ. только жжужаний нет никаких.. Заменил резервный предохранитель (F10) и тот который по схеме должен отвечать за ЦЗ (F19) - никаких изменений.. Куда лезть?
[Grinders] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancha80
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 11:50
[Grinders]
f10 стал отвечать за цз на более поздних машинах, у тебя же он за(над) ЧЯ болтается в проводке, причем может и не трещать, но на вод. двери должен работать полюбасу с сигнализации.
volkov1810
Авто: ВаЗ 21113
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 20:58
Спасибо Всем за ответы. Разобрался пока работает все)
