cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
Виктор и К писал(а):Сейчас лазил ещё, х.з.Как оно на внутри кожуха то оказывается при сухих ремнях-шкивах?
у меня по внутренней поверхности крышек ГРМ был тонкий "масляный налет", а ремни и ролики - сухие, зато весь поддон спереди в масле. при скидывании шкивов с коленвала все стало очевидно
humbert
Авто: ВАЗ 21103 (16v, 1.5, 2002)
А я нашел протечку.
KIB был прав, там течет, где патрубок и штуцер уровня масла
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Виктор и К
Скорее всего из под крышки масляного насоса.
humbert
Если устранил течь из под крышки и всё ровно мокнет,скорее всего из под крышки сальника калена со стороны маховика.Не знаю как на последних годах выпуска,но наших эта крышка не встаёт в одной плоскости с блоком куда прикручивается поддон и через этот стык начинает гнать масло.В том месте нужно промазать герметиком и поставить новую прокладку.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Роман Торопов © писал(а):humbert
1. Тройник вентиляции картера - эт извечная проблема, болезнь - доставать тройник чистить и снова приклеивать.
Чем приклеивать? Герметиком?
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Клеится на высокотемпературном маслостойком герметике.
А еще у меня недавно потекло масло из масляной заглушки, расположенной под внутренним кожухом ремня ГРМ, оно стекало вниз на крышку маляного насоса и крышку поддона картера и течь обнаружилась только при замене помпы, когда этот кожух сняли.
