-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
bxmax писал(а):У меня глушак по баку при резком троганьи и на кочках. Стыдно... Но не добраться никак.
почему это не добраться ?
nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Всем, привет!
У меня похожая неисправность:
При трогании движёк и машина начинает трестись, даже отдаёт в педаль "газа", ошибок контроллер не выдаёт.
В чём может быть проблема?
-JAXON-
stskaluga
Авто: Ваз-21110
alex138d писал(а):Подскажите, мож кто сталкивался. Удары при троганье и или при резком нажатии на газ. Что может быть, синхронизаторы или ещё что. Вскрывать КПП или причина в другом.
Удары при трогании с места и при резком нажатии на педаль газа возникают еще от подношенных подушек двигателя-коробки. Проверить просто - включить первую передачу, открыть капот, и протолкать авто вперед-назад, порезче. Сразу будет видно, если надорваны резинки в опорах, двигатель будет ходить с большой амплитудой. ЗЫ: если дело в опорах, то менять необходимо сразу все, комплектом. А то одна драная коза все стадо испортит....со временем, конечно...
p_and
Авто: Kia Sportage
nicserg писал(а):Всем, привет!
Может всё-таки сцепа..
nicserg
А как сцепление может влиять что при трогании движёк и машина начинает трестись, в чём неисправность?
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
KIB
Еще как может при проблемах с ведомым диском. Посмотри "мурзилку" п. 3.2. Диагностика неисправностей сцепления.
nicserg
Да, посмотрел, но всё же у меня ощущения, что тряска при трогании начинается от движка, он как бы начинает "троить", а в движении всё нормально.
nicserg
Вчера обратил внимание: завел двигатель, открыл капот, и на заметил что двигатель трясётся и амплитуда этой раскачки не более 5 мм.
Раньше как-то на это не обращал внимания, а вчера это обнаружил.
Нормально ли такое поведение двигателя или что-то неисправно?
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
поменял МЗ проблема не ушла.Что блин ей еще надо,уже даже и не знаю
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
maks2508
