поменял ВУТ, терь проблема с ГТЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> поменял ВУТ, терь проблема с ГТЦ вывод темы на печать
N2OS
Авто: ВАЗ-21102 1.5 8v 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 22:38
суть такова: при нажатии на педаль тормоза на ХХ падали обороты и был слышан звук выходящего воздуха из ВУТа, поменял ВУТ. только когда откручивал гтц от вута то каким то образом вырвал бачок с тормозухой так что часть ее вытекла, воткнул бачок наместо, но бачок сидит не плотно. тормоза есть даже если нажать посильнее. хочется узнать ваше мнение, можно ли так ездить и что делать с бачком и нужна ли теперь прокачка тормозов. и не мог ли я сломать этот бачок
Заранее всем СПАСИБО
N2OS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 22:58
ИМХО.
Купить новый бачок, резинки, прокачать.
Фотки давай. Сопливит из уплотнения ? Тормозуха уходит ? Соски у бачка не надломил ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
N2OS
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 23:03
фотки токо завтра смогу сделать, тормозуха вроде не уходит, на бачок как раз и грешу, пытался его туда воткнуть но он не идет как быдто во что-то упирается, сопливит из того уплотнителя который ближе к лобовухе(наверно этот сосок и сломал, потому что когда отворачивал гайка не шла чуть больше силы и бачок на бок), но еле еле
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 23:34
Новый бачок, новые уплотнители, прокачка. Остальные варианты для самоубийц. Фотки не надо.
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 09:29
остальные варианты-для самоубийц.действительно-лучше не сказать.
Валерий 21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
